Bonjour, Il vous faudrait un radiateur à inertie d'au moins 1500 watts ou 2000 watts. C'est très très insuffisant pour chauffer un tel volume, même s'il est bien isolé, mais ça peut maintenir une peu de chaleur, car je suppose que vous voulez que ça chauffe très peu. Il faut savoir que si on soudimentionne et qu'on veuille chauffer normalement, environ 19°, le thermostat ne coupera jamais l'alimentation de la résistance, et même en mettant le thermostat très bas, le radiateur consommera longtemps.
Il est possible de le brancher sur un programmateur journalier pour le faire chauffer la nuit par exemple, (c'est la nuit que les températures sont les plus basses, et aussi quelques périodes en journée, mais jamais moins d'une heure minimum.
Vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Mais dans ce cas, il vaudrait mieux deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts, et les mettre à une certaine distance par ex au moins 3 m.
Il faudrait en trouver sur pied, il en existe, même si ce n'est pas très répandu, ou alors, il faut en fabriquer en veillant à laisser un espace libre entre le sol et le radiateur d'environ 8 à 12 cm pour que l'air circule.
Sinon, qu'un radiateur soit à fluide, à stéatite, céramique, fonte ou je ne sais quoi, le rendement est le même quoique racontent les vendeurs. En effet, seule la résistance produit la chaleur, le reste liquide ou solide ne sert qu'à stocker un peu la chaleur pour la régulariser.
