Mon chauffage ACOVA THXP150-180LF ne chauffe plus.
Le boitier de commande est bien allumé et affiche la température de consigne mais le radiateur ne chauffe plus.
Pensez-vous que cela vient du boitier de commande qui est HS, ou bien du boitier de puissance qui est situé derrière le radiateur qui serait HS ? ou autre chose ?
J'ai changé le boitier de commande l'année dernière donc il est plutôt neuf...
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement,
