Convecteur électronique commandé par GSM et coupure EDF
de sansson
Dans un studio à la montagne j'ai installé un convecteur à chaleur douce ALPINA de chez Brico marché. Afin d'arriver dans un appartement chaud, je le commande trois jours avant par une box GSM et un récepteur 4 ordres qui est raccordé au fil pilote.
Cela marche au poil SAUF en cas de coupure de courant EDF : la centrale redémarre bien mais le radiateur se met en stand-by et il faut rappuyer sur le bouton mise en route !!!!!
Moralité : 500 € d'investis pour rien car c'est bien connu : il n'y a jamais de coupure de courant à la montagne en hiver !
Comment résoudre ce problème qui semble générique et qui commence apparemment à en agacer quelques-uns malgré les dires de mon fournisseur de box qui semble le découvrir.
Merci pour votre aide
21 Jan 2019, 18:36
Il n'y a rien à faire pour résoudre ce problème à ma connaissance.
Après une coupure secteur, tous ou (presque tous ?) les thermostats numériques se placent en mode stand-by suite à leur mise sous tension. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une norme de sécurité qui oblige à une action manuelle de l'utilisateur sur le panel pour remettre l'appareil en chauffe. Et ne pas compter sur le fil pilote pour activer quoi que ce soit.
A ma connaissance, la seule solution est d'utiliser un convecteur ou un panneau rayonnant à sélecteur de modes mécanique comme celui-ci :
Thermostat électronique
qui reprend automatique la chauffe après une coupure secteur.
21 Jan 2019, 19:27
de sansson
Yvon a écrit:
A ma connaissance, la seule solution est d'utiliser un convecteur ou un panneau rayonnant à sélecteur de modes mécanique.
Bonsoir.
C'est la réponse que j'espérais ne pas recevoir : un convecteur à mettre à la poubelle, un autre à acheter inconfortable et bruyant !
En tous cas merci pour cette réponse rapide, je vais continuer à chercher du côté des thermostats de remplacement.
22 Jan 2019, 22:17
sansson a écrit: je vais continuer à chercher du côté des thermostats de remplacement.
Faisable : Retirer le thermostat intégré au radiateur et le remplacer par le contact d'un thermostat d'ambiance. Reste à trouver un thermostat d'ambiance qui redémarre automatiquement la chauffe après une coupure du réseau. :|
23 Jan 2019, 12:41
Une solution mais peut être coûteuse, c'est de mettre un onduleur.
Les radiateurs on le dit souvent n'aiment pas les coupures de courant
Après bricoler avec un thermostat, on y pense jamais mais attention au assurance en cas d'incendie
23 Jan 2019, 23:20
de sansson
bonjour à tous,
j ai beaucoup de difficultés à trouver un convecteur avec un thermostat comme sur la photo même les grille-pains brico dépot à 30 € sont entièrement électroniques.
Mon convecteur fautif est de marque ALPINA de bricomarché, quelqu'un aurait-il son schéma électrique interne ?
25 Jan 2019, 14:56
Alpina comme pas mal de marques de grandes surfaces n'est pas associée à un fabricant qui assure un SAV ou la distribution de pièce détachées. Une fois la période de garantie dépassée le matériel est bon pour la benne. Dans le Bon Coin, il y a de quoi faire quand on cherche des convecteurs à 10 euros.
25 Jan 2019, 20:10
