On ne vire pas un chauffage central dans une maison qui doit faire au moins 100 m2.... surtout que le fuel a bien diminué, il est nettement moins cher que le gaz de ville. Sauf à vouloir perdre de l'argent.
Gardez votre chaudière fioul, si le brûleur a besoin de changer essayer de le faire remplacer par un neuf ou un d'occasion.
A la rigueur vous pouvez ajouter une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) dans le séjour en la surdimentionnant un peu et qui pourrait vous chauffer au moins en partie tout le reste en laissant les portes intérieures ouvertes au moins en journée.
elle pourrait prendre le relai du poêle lorsque ce dernier s'éteint.
Ce serait une grave erreur de supprimer le chauffage central qui a le mérite d'exister.
Vous pourriez aussi installer une pompe à chaleur AIR/EAU à la place de la chaudière. ça doit coûter dans les 10 000 euros, mais il faut se renseigner.
Le chauffage électrique c'est parfait pour un petit logement, mais pour une maison c'est très coûteux. D'ailleurs de nos jours, les contraintes de la RT 2012 font qu'il est pratiquement impossible d'installer des radiateurs électriques en contruction neuve.
Sans compter que pour installer des radiateurs électriques, il faudrait créer des lignes électriques pour chaque radiateur depuis le compteur, et cela a un coût non négligeable... Renseignez-vous...
De plus, il faut augmenter la puissance au compteur donc abonnement bien plus cher. Il ne faut pas foncer tête baissée.
En plus, en cas de revente de la maison, elle serait dévalorisée et le DPE serait fortement pénalisée du seul fait du chauffage électrique, avec le fameux coefficient d'énergie primaire de 2,58 qui fait que la consommation estimée au compteur est multipliée par ce coefficient pour tenir compte de l'énergie produite sur le lieu de production.
