Je souhaite installer un thermostat Nest.
J'ai bien pris note du schéma ici pour connecter le heat link : thermostat-nest-fil-pilote-radiateur-electrique-t2462.html
Après connexion, mes radiateurs électriques ne reçoivent pas le signal provenant du fil pilote branché sur le heat link. Tension mesuré entre le neutre et le fil pilote côté radiateur à 0V.
Première interrogation : le switch entre l'ordre arrêt et confort se fait bien côté heat link, mais est-ce normal que la tension mesuré entre le neutre et la sortie fil pilote sur le heat link soit d'environ 30V pour l'ordre confort(au lieu du 0V nécessaire pour mode confort) et 130V pour l'ordre arrêt(demi alternance positive via diode qui devrait logiquement être à environ 110V) ?
Et deuxième chose : J'ai un gros doute sur les fils pilotes de mon tableau électrique. Il y a un noir et un marron avec une tension de 18V (tension résistive ?)qui parcourt chacun d'entre eux. Existe-t-il un moyen de les identifier afin d'être sur que ce soit bien des fils pilotes ?
Merci d'avance et bonne journée.
