Noirot calidou D en panne
de Chap
Mon radiateur electrique calidou DC7771.3.FDEZ 1000w vertical est en panne. L'écran de commande ne s'allume plus. Je pense à un problème de carte de puissance, mais je n'arrive pas à ouvrir le radiateur malgré toutes les vis démontées. Y-a-t'il une astuce pour le démontage ?
Que pensez- vous du composant en panne ?
Merci beaucoup pour votre aide
18 Fév 2021, 11:34
Bonjour,les vis pour ouvrir le coffret métallique sont au dos :
https://sav.noirot.fr/file/fiches_produ ... gf-169.pdf
Les pannes résolues sur ce forum sont au niveau de la carte d' alimentation.
18 Fév 2021, 12:50
de Chap
Merci pour la réponse rapide
Où sont les vis à l'arrière ?
J'ai démonté tout ce que je pouvais mais rien me bouge.
18 Fév 2021, 13:13
Sur le côté gauche, les cartes sont protégées par une tôle.
reparer-noirot-calidou-t2252.html
18 Fév 2021, 14:15
de Chap
J'ai enfin réussi à ouvrir le radiateur
La carte de puissance paraît en bon état
Comment trouver la carte ou le composant défaillant ?
Sachant que l'écran de commande ne s'allume pas
Merci pour votre aide
21 Fév 2021, 13:38
