J’ai lu sur le net un problème similaire au mien concernant d’autre appareil de la même marque
Le problème évoqué est le condensateur abaisseur de tension
Le sèche serviette est à inertie fluide ACOVA ANGORA air 750 +1000W
Le sèche serviette fonctionne bien
Lorsque je mets en marche le boost, la soufflerie fonction quelques minutes (5 mm ) puis se met en défaut de surchauffe
Après l’avoir réinitialisé, ça fonctionne quelques secondes puis surchauffe à nouveau
Ce n’est pas un problème de filtre, celui-ci étant nettoyé et pas de témoin allumé le mettant en cause
Est-ce un problème de condensateur aussi ?
Si quelqu’un à la connaissance de se problème
Je vous remercie de toutes suggestions
