Problème appairage émetteur et récepteur X2D
de JMC39
J'ai un recepteur radio AR53002 (X2D) sur un radiateur et un emetteur radio 868 X2D.
La fonction manuelle (appui sur le bouton de commande et affichage led rouge) de mise en marche et arret du radiateur fonctionne.
La diode verte est allumée fixe.
Pour appairer emetteur et recepteur, je procede comme l'indique le mode d'emploi :
Commutateur de l'emetteur sur position M/A; Appui sur touche + (3s) pour afficher CnF
Sur le recepteur , pour le reconfigurer , appui une dizaine de s sur le bouton jusqu' à ce que la led verte clignote lentement.
En fait sur mon récepteur, la led verte reste allumée fixe et donc l'appairage echoue..
J'ai lu que le condo 0,68uF était souvent mis en cause mais c'est plutot coté puissance.
Si quelqu'un peut m'aider MERCI
27 Mai 2023, 13:11
Quand le condensateur 0,68uF est défectueux, la tension d'alimentation du module devient trop faible pour assurer un fonctionnement correcte.
:arrow: probleme-recepteur-radio-868-sur-radiateur-electrique-t2938.html
29 Mai 2023, 21:33
de JMC39
C'est l'appairage que je n'arrive pas à réaliser.
La diode verte du récepteur est toujours allumée.
01 Juin 2023, 15:27
