PUISSANCE DES RADIATEURS.
Je ne comprends pas pourquoi les fabricants de radiateurs ne fabriquent que des radiateurs de 1000 1500 2000 watts pour les modèles à inertie, que ce soit à fluide ou autre.
S'il y avait aussi des 750 watts, des 1250 watts, des 1750 watts, ce serait plus facile d'ajuster la puissance.
Bien sûr, ces puissances existent, mais il faut beaucoup chercher, et du fait de leur rareté, les radiateurs sont plus chers.
On pourra toujours dire que le thermostat "ajuste", mais ça prend de la puissance au compteur et on risque d'être obligé de prendre une puissance supérieure ce qui reviendra plus cher.
On pourrait aussi imaginer des radiateurs à deux puissance, par exemple un 1000 watts qui aurait une résistance de 600 watts, et une seconde de 400 watts qui ne pourrait fonctionner que si la première fonctionne en même temps, car certains seraient tentés de ne mettre qu'en 400 watts, et se plaindraient que ça ne chauffe pas.
En effet, lorsqu'il fait très froid, ou lorsqu'on arrive dans une pièce froide, plus de puissance est nécessaire qu'en demi saison.
J'ai vu des cumulus à deux puissance récemment (l'intérêt étant de prendre une moindre puissance au compteur.
30 Déc 2013, 05:44
