Ayant acheté une résidence secondaire dans le Calvados, je compte remplacer les vieux grilles-pain par des radiateurs dignes de ce nom.
Après quelques recherches sur les radiateurs à inertie, j'ai cru comprendre qu'un cœur de chauffe en brique était plus efficace qu'un en aluminium (je ne sais pas trop quoi penser de ceux avec liquide).
Il m'a aussi semblé voir qu'une marque telle que Deltacalor était à éviter.
Un thermostat à part serait aussi conseillé: est-ce possible d'en poser un sans fil ou par commande via le système électrique (genre adaptateur cpl)?
Au niveau des puissances, j'ai noté ce dont j'aurais à priori besoin:
-petite chambre (7 m²) = 1000 watts
-grande chambre (12m²) = 1800 watts
-salon = (17 m²) 2800 watts
-salle à manger (14 m²) = 2200 watts
Reste plusieurs questions:
-quelles marques/modèles seraient les plus efficaces et plus fiables?
-ai-je bien évalué la puissance nécessaire?
J'aimerai (dans le futur) par ailleurs essayer d'installer un système de commande à distance (par ligne téléphonique) pour les déclencher afin de chauffer la maison avant mon arrivée.
Est-ce un système qui peut se rajouter par la suite au faut-il l'envisager immédiatement?
Je précise de plus qu'il s'agit d'une maison très ancienne donc sans isolation particulière et sans double-vitrage (travaux à venir) et que je compte me chauffer (si possible) principalement au bois (poêle ou insert, le choix n'est pas encore fait).
Merci de vos réponses et avis.
