de Yvan78
Bonjour Céline.
Voila ce que vous pouvez faire pour tester votre radiateur :
1ere vérification à faire : est-ce vous entendez toujours le clic du relais quand le radiateur chauffe et/ou un indicateur de chauffe, une led rouge ou un pictogramme sur l'afficheur selon le type de thermostat ? Réglez le thermostat au maxi pour faire ce test. Faites varier le réglage de la consigne du maxi au mini en attendant au moins 1 minute une réponse du thermostat. Si vous constatez que les signes de la chauffe sont activés, la panne est localisée dans la puissance.
Demander alors à une personne qualifiée de faire une vérification avec un multimètre :
Les 2 gros fils noirs vont à la résistance thermoplongées. Débranchez les cosses blanches et mesurez la valeur en ohm de la résistance. Une valeur infinie indique que la résistance est coupée. Un SAV du magasins qui vous a vendu le produit pourrait faire une réparation pour environ 120€. Demandez toujours un devis avant de vous engager.
La panne peut venir d'autre part : le relais, les composants électroniques. Un amateur qui sait manier un fer à souder pourrait tenter une réparation.
