Je précise tout d'abord que je n'y connais pas grand chose en électricité.
Ma maison est équipée de radiateurs électriques "pilotés" par le Piloteco JT1, soit le tout regroupé en une seule zone.
Je souhaite remplacer le Piloteco très certainement par un programmateur Delta Dore 621 qui commandera 2 zones (zone 1 : salon+séjour+cuisine ouverte - zone 2 : chambres). L'avantage avec ce programmateur c'est que je conserve le même principe : 1 boitier technique au tableau électrique et 1 boitier de commande dans la pièce à vivre. Le câblage est déjà fait, les fils pilote sont en place.
Mais voilà où se situe mon problème : du boitier technique actuel partent 3 fils pilote (1 zone) vers 6 radiateurs et je ne sais pas quel fil va vers quel radiateur.
J'ai débranché les fils 1 à 1 au tableau électrique mais les radiateurs continuent à chauffer, et j'ai même testé avec un voltmètre (côté radiateur) mais j'ai toujours les mêmes données que le fil soit branché ou non.
Merci par avance si quelqu'un a la solution.
