Je vous presente mon problème, j'ai un chauffage electrique par plafond, thermostat electrique d'ambiance fil pilote type hager, flash etc ... ma gestion programmation gere aussi le delestage (jen ai besoin, j'ai 16K de chauffage et 12Kw d'abonnement)
Quand tous les chauffages se mettent en route, certains thermostats s'arrete redémarre etc .. et on entend clic - clic - clic etc...
Je n'arrive pas a savoir si il faut changer les thermostats (peut etre des degats suite à la foudre) ou le problème vient du delestage ?
Merci de vos conseils...
Yoyo
