Cozytouch, Heatzy ou Qivivo ?
de Astrali
Nous souhaiterions équiper nos radiateurs électriques afin de pouvoir les piloter à distance.
Nous disposons de 6 radiateurs de marques différentes équipés de fil pilote.
Notre objectif principal serait de pouvoir, via un iphone, baisser le chauffage si nous nous absentons plus longtemps que prévu et pouvoir le remettre à chauffer sur le chemin du retour ; et pouvoir programmer leurs fonctionnements en fonction des jours de la semaine.
Idéalement, pouvoir regrouper les radiateurs des chambres pour les gérer ensemble.
Le plus, un équipement évolutif vers une installation domotique plus large (volet roulant somfy...).
J'ai beaucoup de difficultés à m'y retrouver parmi les différents produits. Le conseiller en vente de notre GSB nous a orienté vers l'interface Cozytouch pour chaque radiateur et le bridge identique pour les relier et les piloter à distance. Mais je crois que l'on ne peut pas régler précisément les radiateurs, seulement les mettre en mode hors gel ou confort.
Je suis preneuse de toutes informations sur ces produits et s'il vous faut des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Merci d'avance pour votre aide et vos retours d'expérience.
13 Sep 2017, 11:48
Uniquement si vous achetez des "radiateurs connectés" vendus par les marques Atlantic, Sauter etc .. vous pourrez via l'interface Cozytouch les piloter avec précision, changer les paramètres, régler la température de confort etc .. Cela du fait que ces radiateurs ont un thermostat qui communique avec le bridge Cozytouch selon un protocole domotique évolué.
Avec des radiateurs classiques, le thermostat ne connait que le protocole de communication fil pilote et ses 4 ou 6 ordres selon les versions.
Dans le cas de vos radiateurs électriques, il faut ajouter un boitier d'interface sur le fil pilote du thermostat des radiateurs pour qu'ils reçoivent des ordres du bridge Cozytouch (ondes radio). Éventuellement, 1 unique boitier pour 2 ou 3 radiateurs (même zone)relié ensemble devrait fonctionner... A tester si votre câblage filaire le permet ..
D'une façon classique, la programmation donne la possibilité de définir des plages horaires soit ECO soit CONFORT.
Confort étant la température de consigne réglée sur le thermostat de chaque radiateur. Le système donne évidement - ce qui fait son principal intérêt - la possibilité de déroger à la programmation avec un smartphone.
13 Sep 2017, 15:57
Qivivo est aussi un système qui marche très bien, mais qui s'appuie sur un thermostat d'ambiance pour la zone de vie.
Thermostat d'ambiance qui donne théoriquement plus de précision que ceux montés sur les radiateurs électriques.
Je dirais que Qivivo se justifie davantage pour les utilisateurs de chauffage central à chaudière souvent mal régulées puisque Qivivo apprend par une phase d'observation à piloter au mieux l'inertie de la chaudière tout en s'aidant des prévisions météo du cloud et de différentes courbes d'eau.
Heatzy est une solution plus récente et qui évolue. Heatzy peut fonctionner avec un cloud, ou sans cloud mais alors sans programmation. Je conseille si vous savez vraiment ce que vous voulez en faire.
Je précise que ces divers systèmes avec "cloud" , c'est à dire , un serveur Internet central qui stockent des données, entre autres les plages horaires que vous programmez, est en principe gratuit dans sa version de base, puis payant, quelques euros par mois, quand il délivre des services optionnels (prévision météo etc .. ) .
13 Sep 2017, 16:07
de Astrali
Merci. Nous avons acheté le cozytouch.
19 Sep 2017, 19:09
de molen
Astrali a écrit:Merci. Nous avons acheté le cozytouch.
Pourrez-vous le moment venu nous donner quelques retours de ce système ?
Je suis en réflexion aussi sur ce bridge avec interface Cosytouch.
Merci !
20 Sep 2017, 00:16
de Astrali
Pour le moment, je peux vous dire que l’installation est très simple.
Nous avons utilisé des wago pour mettre les fils ensemble, ensuite vous fixez l’interface et c’est fait.
Il faut ensuite se référer aux modes d’emploi des radiateurs pour les mettre en programmation auto via fil pilote.
Côté fonctionnalité :
Vous enregistrez la 1ère interface dans l’appli et vous lui indiquez le nom de la zone. Vous faites la même chose pour les autres interfaces. Donc si vous voulez, vous pouvez regrouper plusieurs interfaces dans la même zone ou les gérer séparément.
Ensuite dans l’appli :
- vous avez un bouton pour placer toutes les interfaces en « absence » qui correspond au mode hors gel.
- par zone, vous avez 3 modes : OFF (arrête le radiateur), manuel (vous indiquez si vous voulez le mode Eco, Hors Gel, Confort ou -1 ou -2) et programmation.
Dans le mode programmation, vous trouvez chaque zone et lorsque vous cliquez sur une zone, vous pouvez sélectionner les heures de chauffe en confort de cette zone (par palier de 30 minutes). Vous pouvez créer plusieurs tranches horaires en confort dans une même journée (ex : 7h - 8h puis 18h-21h).
Vous pouvez créer des programmes différents en fonction des jours de la semaine ou copier un programme sur une autre journée.
En dehors des tranches horaires prévues en confort, le radiateur se met en mode eco.
A moins que je n’ai pas encore trouvé comment faire mais l’appli ne semble pas permettre de programmer des plages horaires en confort -1 ou -2 ce que j’aurais souhaité pour la chambre des enfants pour la nuit. Ce serait une amélioration de Cozytouch très utile et à mon avis réalisable.
Voilà pour le moment ce que je peux en dire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas
20 Sep 2017, 22:13
de Chauffe
Astrali a écrit:A moins que je n’ai pas encore trouvé comment faire mais l’appli ne semble pas permettre de programmer des plages horaires en confort -1 ou -2 ce que j’aurais souhaité pour la chambre des enfants pour la nuit. Ce serait une amélioration de Cozytouch très utile et à mon avis réalisable.
Les programmateurs qui gèrent le format 6 ordres se comptent sur les doigts de la main ! Solution : ajuster la température éco sur le radiateur. Pas toujours possible mais les thermostats avec afficheur numérique propose très souvent cette option.
21 Sep 2017, 22:43
de molen
Je réponds un peu tardivement, mais un grand merci à Astrali pour la description précise de l'application Cosytouch.
C'est à priori séduisant et visiblement, l'application et le matériel tiennent leurs promesses.
J'avais une question similaire pour une chambre à coucher. On peut envisager un programme confort qui pourrait être à 19°C juste au coucher et au lever et un programme éco en journée à 15°C. Mais l'idéal serait la nuit d'être à 17°C, et pas 15°C comme le figerait le mode éco.
Je n'ai pas vraiment compris la réponse proposée par Chauffe. Il s'agirait de mettre un mode éco différent mais sur le radiateur ?
Encore une question, peut-on utiliser le bridge CosyTouch avec un radiateur directement connecté (les dernières générations thermor, les haut de gamme Sauter) mais aussi dans une autre pièce un radiateur non connecté à l'origine, mais qui l'est grâce à l'interface CosyTouch (un madison ou un Bilbao 2 par exemple) ?
Et à nouveau merci à Astrali pour ces précisions.
14 Oct 2017, 21:48
de Osy40
il y a un point qui me tracasse. Je pense adopter comme vous le système Cozytouch qui est associé à de grandes marques sans pour autant dénigrer les autres qui sont de belles réussites. Ceux qui ont fait le tour de la question peuvent-il m'apporter une réponse sur le point suivant ?
Cozytouch dialogue en "langage évolué" avec les devices Cozytouch : les radiateurs "connectés" compatibles mais aussi avec d'autres matériels des marques qui le diffusent :
Le chauffe-eau Odyssée Pilotage Intelligent
La ventilation Optimocosy HR
Le système est "propriétaire" et "ouvert" au moyen de la fameuse interface mais en dialogue 4 ou 6 ordres pilotes uniquement.
Ma question sans réponse pour l'instant concerne ma chaudière à condensation frisquet. Le fil pilote me permet de la piloter au moyen d'un programmateur. L'application Cozytouch peut elle gérer la programmation horaire de cette chaudière de façon à apporter un gain énergétique ?
19 Oct 2017, 11:13
@Osy40
Le thermostat d'ambiance de chaudière peut se piloter via le fil pilote qd il est prévu.
A ne pas confondre avec le mode Eco d'une chaudière qui correspond à un mode de fonctionnement économique, et non à la régulation d'ambiance.
A ma connaissance, une gestion vraiment efficace de la chaudière passe par une régulation loi d’eau qui règle la température de l'eau en fonction des besoins calculés à partir de la température intérieure et de la température extérieure. Le principe étant de faire fonctionner la chaudière à la température la plus basse possible. Qivivo a développé une application connectée compatible avec de nombreuses chaudières et qui travaille avec les prévisions météo si l'installations ne dispose pas de sonde extérieure. La solution est assez complexe du fait que Qivivo thermostat ne fonctionne qu'en contact sec mais il fait selon Qivivo aussi bien que les thermostats bus d'origine (après une période d'apprentissage). Le thermostat Qivivo est donc capable d'appliquer une règle d'eau à des chaudières qui ne contrôlent pas leur température d''eau. 8-)
19 Oct 2017, 22:58
de Osy40
Salut Yvon, Ce que tu décris est une très bonne nouvelle mais je ne comprends pas vraiment comment il est possible de gérer la T° de l'eau sans avoir un thermostat dédié ou compatible à la chaudière et dans tous les cas communicant avec un connecteur BUS. J'essaie de trouver de l'info.
Chaudière modulante /modulation de puissance => bus propriétaire, bus BSB - Boiler System Bus ou bus Opentherm etc
Opentherm devient un standard adopté par plusieurs fabricants de chaudière intelligentes. Le nouveau thermostat connecté Nest! = bus Opentherm. Eh oui .. La chaudière module la température de l'eau grace aux info communiquées par le bus : T° ext, T° Int. Sans ces info impossible !
Les explication que j'ai trouvé sur le fonctionnement du Qibox de Qivivo ne sont pas des plus limpides.
20 Oct 2017, 09:07
@Osy40
Qivivo est capable de gérer une loi d'eau uniquement en On/Off sans avoir de sonde de température d'eau. Il le fait grâce à la période d'observation de la réponse de la chaudière. J'imagine que les algorithmes qui travaillent sur le cloud ont plus ressources et sont plus puissants que le logiciel des chaudières intelligentes. Par exemple, en testant les limites de maintien de l'ambiance, l'algo peut déterminer qu'il est à la température d'eau minimum. Je ne connais pas en détail le fonctionnent. Les algo demandent à connaître le modèle de la chaudière de façon à travailler sur une courbe de loi d'eau qui lui est adaptée.
Pour info: la dernière version du programmateur heatzy gère 4 allures:
Allure de chauffe Avec heatzy, vous pouvez choisir l’allure de chauffe de vos produits qui se décline en 4 modes de fonctionnement.
MODE OFF
Ce mode mettra votre radiateur en veille. Utilisez ce mode lors de vacances prolongées ou lorsque vous n’utilisez pas votre chauffage, en été par exemple.
MODE CONFORT
Ce mode s’utilise lorsque vous utilisez la pièce. Le radiateur chauffera en respectant la température de consigne (la température que vous avez sélectionnée sur votre radiateur).
MODE ECO
Cette allure permet d’économiser votre consommation électrique. Il descendra la température de 3,5°C en dessous de la température de consigne. Utilisez ce mode si vous n’utilise pas la pièce ou la nuit.
MODE Hors-Gel
Si vous vivez dans une région où des températures négatives engendrent un risque de gel des canalisations, vous pouvez activer ce mode qui assure une température stable à 7°C. Ce mode est également intéressant à utiliser lors de longues vacances en hiver.
20 Oct 2017, 20:38
de Astrali
@molen
La proposition faite par chauffe est effectivement de régler le mode eco sur le radiateur à 17 et non 15. Sur un radiateur équipé d’un afficheur numéro, vous sélectionnez le mode eco et vous régler la température sur 17. Vous remettez ensuite le radiateur sur le mode prog auto par fil pilote. Ainsi dès que le mode eco s’enclenchera, le radiateur chauffera à 17 donc aussi en journée pendant les absences.
Si quelqu’un a des pistes en Domotique pour programmer la nuit à 17 (confort-2), la journée a 15 (eco) et le matin et le soir à 19 (confort), je suis preneuse de toute piste de réflexion.
Enfin, le bridge cozytouch pourra gérer aussi bien des interfaces pour les radiateurs non connectés que des radiateurs connectés qu’ils soient ou non dans la même pièce. La gestion sera juste plus précise sur les radiateurs connectés.
J’espère avoir répondu aux questions sinon n’hésitez pas ;)
Bonne journée à tous
02 Nov 2017, 16:35
de molen
@ Astrali,
J'ai en fait le même questionnement que vous, pouvoir avoir la séquence de température du type, dans le cas d'une chambre :
- matin, confort 18°C,
- journée, éco 15°C
- soir, confort 18°C
- nuit : 17°C (car 15°C risque d'être difficile !)
Pour le bridge, je viens d'en acheter un d'occasion, comme neuf.
Je vais prochainement tester avec une interface Cosytouch et dans l'immédiat avec un radiateur rayonnant Thermor disposant du fil pilote et d'une position programmation. Le modèle n'est pas numérique, c'est un curseur mécanique qui se déplace. J'imagine que la différence entre éco et confort est figée à 3,5°C.
Merci encore pour votre aide.
04 Nov 2017, 01:50
de molen
Une question à nouveau.
L'interface Coszytouch fonctionne avec le "protocole IO home control".
Existe-t-il des interfaces d'autres fabricants qui seraient compatibles et donc pouvant faire le lien entre un bridge Cozytouch et un radiateur bénéficiant du fil pilote ?
04 Nov 2017, 02:18
de Jujulien
Alors d'après ce que j'ai compris la box Cozytouch est une solution propriétaire et uniquement dédié au chauffage. Ne pensez pas lui faire reconnaitre des objets connectés autres que des radiateurs Cozytouch. Si vous avez d'autres radiateurs, il existe un boitier d'interface qui réalise un dialogue par le fil pilote. Mais dans ce cas, les fonctionnalités sont réduites à 4 ordres pilotes. Les marques de chauffage qui ont adopté le système Cozytouch sont Atlantic, Thermor et Sauter.
Les retours que j'ai eu sont bons. Ce qui m'ennuie est d'être limité à une appli chauffage sans évolution prévue à ce jour. Même remarque pour Qivivo et Heatzy.
Je regarde aussi du côté des Home Box dont le prix a nettement baissé ces dernières années. Comptez 200 euros. Et celles qui savant gérer les radiateurs électriques par le fil pilote en interfaçant un module.
je me laisserais peut être tenté par la Home Box DiO + modules fil pilote.
11 Mar 2018, 23:17
de Olivier S
J'arrive un peu tard... peut-être, mais j'aurais simplement souhaité savoir combien de tranches horaires il était possible de programmer par radiateur. Dans le cas d'une installation bridge cozytouch + interface rajoutée sur chaque radiateur.
En général sur mes appareils sauter la programmation interne libre permet 3 périodes confort sur 24h.
Est-ce équivalent avec cozytouch+interface ou y a t'il davantage de possibilités ?
Merci par avance.
26 Fév 2019, 15:10
de Osy40
Oui.
La programmation est hebdomadaire et le réglage de plages horaires sont similaires mais offre plus de possibilités que le thermostat programmable.
Au risque de dire des bêtises et parce que l'application est mise à jour régulièrement, je ne répondrais pas directement à la question.
Le mieux est de télécharger l'application, soit IOS sur Apple store, soit Android sur le market Gooole.
En bas de la page d'accueil de l'appli, rentrer dans le mode démo.
Je crée un compte, j'ai déjà un compte ou Mode démonstration. La démo fonctionne sans entrer le numéro du bridge.
26 Fév 2019, 16:51
de Osy40
Mode démonstration en bas pour faire une simulation de réglage :
Mode démo Cozytouch
Chaque jour, Cozytouch permet de régler 3 plages horaires en MODE CONFORT de durées variables.
La précision d'une plage horaire est de 30 minutes.
Trois plages horaires confort par jour
Je n'ai pas de documentation, ni manuel rien n'a été publié pour l'application.
L'icone (+) disparaît après la création de la troisième période. J'en déduis que 3 plages journalières est le maximum.
Pour modifier une plages horaires, il suffit de double cliquer avec le doigts sur la zone orange.
La nouvelle version n'a pas apporté grand chose. Il manque des possibilités pour appliquer des dérogations plus facilement en indiquant Heure de départ et Heure de rentrée.
26 Fév 2019, 16:57
de Olivier S
Merci infiniment pour votre réponse et ces précisions. C'est nickel, c'est tout à fait ce que je voulais savoir.
Bonne journée
26 Fév 2019, 18:39
de charly
Bonsoir à tous
Et que pensez vous du nouveau système Muller Intuitiv pour les radiateurs Noirot, Applimo et Airelec ?
Que pensez de ce nouveau système par rapport a cosytouch des radiateurs Atlantic, Thermor, Sauter ?
Avantages ? Inconvénients ?
J'hésite encore entre prendre l'un ou l'autre car je rénove ma maison (16 radiateurs et 3 sèche serviettes a installer).
J'aimerai aussi gérer le délestage des radiateurs en cas d'appel de puissance dans la cuisine (four, plaques, etc) et buanderie (linge).
Des conseils de votre part ?
Des expériences à partager surtout pour ceux qui se sont mis au nouveau module Muller Intuitiv ?
MERCI à tous.
Charly
05 Mar 2019, 20:45
de martine83
Bonjour :)
Si je veux évoluer d'un petit pogrammateur horaire prise vers un Coytouch commandé par mon téléphone, de quoi ai-je besoin ?
J'ai obtenu des réponses contraires.
Le téléphone peut-il commander les radiateurs sans que la box Internet soit allumée ?
08 Mar 2019, 12:32
martine83 a écrit:Le téléphone peut-il commander les radiateurs sans que la box Internet soit allumée ?
Non. Le cadre d'utilisation est très strict. Cozytouch doit être relié à la box de votre fournisseur d'accès à Internet par un câble Ethernet. La programmation est sauvegardée sur un serveur.
Dans le commerce, vous avez des commutateurs, des systèmes domotiques qui communiquent par téléphonie au moyen d'une carte SIM. Dans ce cas, pas besoin de BOX.
08 Mar 2019, 23:58
de Yvan78
Est-ce que vous connaissez la différence entre les 2 versions de commercialisation du thermostat Qivivo ??
Thermostat Qivivo connecté :149 €
Thermostat Qivivo autonome: 249 €
J'avoue que je ne comprends pas comment ce thermostat est commercialisé depuis son rachat par Comaps.
En cas, d'installation par un professionnel , l'abonnement au serveur est gratuit.
09 Déc 2019, 12:01
de Yvan78
Vous installez vous-même votre Thermostat ?
A ce titre, vous bénéficierez de la version "connecté" du Thermostat (et non la version "autonome", présentée sur notre site internet ) :
Programmation manuelle / Pilotage à distance depuis un mobile ou tablette / gestion des imprévu / gestion des vacances / rapport mensuel de consommation.
Pour activer le service autonome depuis la version connectée l'abonnement mensuel est de 3,99€
Quelles sont les différences entre la version "connectée" et la version "autonome" ?
09 Déc 2019, 12:12
