Inertie céramique + film ID-TECH
de bgiacometti
Je me lance sur le forum car je suis traumatise par les radiateurs que j ai acheté.
Au mois de novembre dernier je voulais achete 2 radiateurs en rayon ( sauter ou chaufelec). Comme il en avait plus je me suis rabattu sur le déstockage. 3 radiateurs pour le prix de 2 du coup j ai changé mes 3 radiateurs du coup.
La marque est id tech et le modèle ceramique mona avec film chauffant. 240 euros par radiateur donc 480 pour les 3. Nf et fabrique en France.
L hiver à été compliqué en chauffant 25 m2 à 14 degré la journée et 16.3 le soir (thermostat à 17) et la chambre à 13 degrés jour et nuit. J ai des factures de plus de 100 euros de chauffage chaque mois.
Bizarrement j ai pas eu froid mais chauffer à des températures aussi basses me traumatisé.
Pensez vous que le fait que les radiateur ne ayant pas la norme française de performance fait que ces radiateurs sont NULLES.
Je ne connaissais pas cette norme au moment de l achat et le vendeur m'a conseillé ces modèles de 1500w car ils étaient lourds (17kg). Le radiateur ressemble au Cayenne de chez carrera.
Je suis vraiment pas rassuré et changer les radiateurs me semble compliqué car il faut faire revenir un professionnel pour les accrocher.
Quand pensez vous ?
20 Mar 2023, 13:13
Je ne connais pas la marque Id tech, et je doute que ce soit du made in France ;)
Des radiateurs à inertie de type double système de chauffe qui pèsent 17 kg pour une puissance de 1500w n'a rien d'anormal, de même que dépenser 100 euros d'électricité par mois pour chauffer 25M².
La norme NF Perf garantit un certains niveau d'efficacité thermique et de confort thermique, mais la différence de consommation restera toujours assez faible (moins de 10%) à moins d'être vraiment en présence de convecteurs "grille pain" mais les normes n'autorisent plus leur commercialisation depuis longtemps, sauf pour les petits chauffages mobiles.
Vous indiquez des températures de chauffe assez basses, mais les avez-vous vérifiées au moyen d'un thermomètre car les afficheurs des thermostats demandent à être calibrés...
20 Mar 2023, 18:04
On considère que sur une saison de chauffe, le facteur de charge des radiateurs électriques est situé autour de 40%.
Vous pouvez faire le calcul en prenant 40% de la puissance installée X le nombre d'heure de chauffe par mois X le prix du KWh ..
20 Mar 2023, 18:07
de bgiacometti
Oui c était 16,3 sur un vrai thermomètre.
Merci pour votre reponse
20 Mar 2023, 18:16
de bgiacometti
Pour le facteur de chauffe.
J ai un thermostat qui m indique le pourcentage de chauffe.
Les deux radiateurs indiquent environ 35% pour 14 la journée et 17 le soir (sur le thermostat) dans le salon cuisine. Par grand froid !!!
20 Mar 2023, 18:20
bgiacometti a écrit:BLe radiateur ressemble au Cayenne de chez carrera.
Quand pensez vous ?
Bonsoir.
Importation d'Asie. Le vendeur vous a dit qu'ils étaient fabriqués en France ?
Pour chauffer 25 mètres carrés vous avez 3 radiateurs de 1500 watts ? Vous habitez au pole nord ?
20 Mar 2023, 21:30
de bgiacometti
Quand pensez vous ?
Bonsoir.
Salut ludo,
Non 2 pour le salon de 25m2 et un pour la chambre que je chauffe pas.
J ai dit que il ressemble au carrera caeyenne.
Le mien c est idtech l adresse est à Aix en Provence sur le carton. C est marque fabrique en France.
Sinon oui il fait froid on a eu moins 5 chez moi.
20 Mar 2023, 22:14
Présentation de la marque ID-TECH.
Déposée le 24 juillet 2009 par la Société par Action Simplifiée (SAS) BRICORAMA FRANCE auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I. PARIS),
Alors ID-TECH une marque de distributeur Bricorama. Donc, pas Carrera et je pense qu'il vient de chez Airelec ou Noirot, et qu'il est bien fabriqué en France.
21 Mar 2023, 00:52
de bgiacometti
Le vendeur me les avait conseillé plus que les Thomson inertie fonte eco 2. Du coup vu vos commentaire vaut mieux que je me concentre sur l isolation plutôt que les radiateurs.
Merci a vous.
21 Mar 2023, 02:09
Thomson n'est plus qu'une marque commerciale qui vit de sa réputation du passé, et apposée le plus souvent sur de l'import dans tout un tas de domaines de produits électroménagers.
Alors, les 3000 watts pour une surface de 25 mètres carrés est dans les clous.
En 2020 la facture moyenne de chauffage électrique des français était de 16 euros par mètre carré. Avec les dernières hausses, il faut ajouter 30% soit environ 20 euros.
Ce qui donne pour la saison de chauffe une facture de 500 euros pour une surface 25 mètres carrés. Mais il ne faut pas comparer directement avec votre consommation d'électricité, car celle-ci dépend beaucoup de l'isolation. Une maison construite en 2020 consomme 10 fois moins d'énergie de chauffage qu'une passoire thermique d'avant 1974. Ce qui ne veut pas dire que toutes les maisons d'avant 1974 sont des passoires thermiques. Si vous avez un DPE, un diagnostique de performance énergétique, vous aurez une idée des kW.h d'énergie que consomme annuellement votre logement.
Source dans un article de Capital ici :
https://www.capital.fr/votre-argent/ene ... es-1390721
21 Mar 2023, 11:40
de bgiacometti
En chauffant toute la journée à 19 je serai largement au dessus des 20 euros.
Vraiment bizzard j ai un vieux radiateur d appoint qui fait monter la chaleur beaucoup plus vite.
Je le fais jamais tourner car normalement l inertie est plus économique.
22 Mar 2023, 12:24
Actuellement, il vous en coûte environ 4 euros par jour.
Au prix du KWH à 20 ct€ il en coûte 60 ct€ pour 3000 watts pendant 1 heure.
Soit 14 euros pour 24 heures.
et il faudrait que les déperditions du logement soient d'au moins 3000 watts pour que la résistance chauffante soit sous tension 100% du temps. Mais comme le facteur de chauffe que vous indique le thermostat est de 30%, 24H de chauffe vous coûte en moyenne 4 euros ;)
Par degrés en plus ou en moins, on peut compter environ 7% de consommation.
24 Mar 2023, 19:43
de bgiacometti
Bon j ai continué mes recherches
Le puissance thermique n est pas indiquée sur le notice papier.
Par contre si on scanné un QR code, on a la puissance thermique de 1.2 pour du 1500w. Ça confirme bien ma crainte. Pour des radiateur à 270 euros ça fait mal.
Bridage constructeur de la puissance d'un radiateur id tech
Ci joint le descriptif, qu'est ce que vous en pensez ? Que peut on faire ?
15 Mai 2023, 21:19
de bgiacometti
Le problème c est Que ça se coupe quand ça commence à chauffer.
Du coup ça chauffe pas
15 Mai 2023, 23:50
de GILOU
:oops: :oops: :oops:
L'association de consommateurs UFC en a parlé en 2021:
A cause de cette tromperie, vos radiateurs sont sous dimensionnés. Ils ne peuvent pas délivrer 1500 watts en continue.
Dans la liste des produits pointés par l'association se trouve essentiellement des importation d'Asie vendues sous des marques de distributeurs importateurs ou des marques de licence.
puissance-thermique-des-radiateurs-premier-prix-t2712.html
16 Mai 2023, 13:36
bgiacometti a écrit:Le problème c est Que ça se coupe quand ça commence à chauffer.
Ce qui devrait réduire votre consommation d'électricité ;)
Mais il est clair que la fiche technique du produit confirme qu'il est de piètre qualité !
On voit que la puissance thermique est bridée de 20% par rapport à la puissance électrique de la résistance chauffante. Cette limite est souvent réalisée sur chaque cycle de régulation et non par une mise en sécurité du radiateur. Vraiment curieux..
16 Mai 2023, 15:37
de bgiacometti
Merik a écrit:Bonjour,
Du coup bride a 20% je me pose la question de la performance.
Tous les combien de temps il s arrêté. J vais essayer de voir ça ce week-end end
17 Mai 2023, 19:12
de bgiacometti
J ai fait le test du linky (ça marche très bien)
Le resistance en chauffe au maximum tourne 80s et s arrêté 20s.
Du coup pour moi la pierre n a pas le temps de chauffer. La garantie d une chaleur très douce.
C est inquiétant on paye du 1200w et il y a rien qui sort du radiateur.
19 Mai 2023, 13:11
Le cycle d'un thermostat à régulation PID est d'environ 50 secondes. Sur chaque période du cycle, le bloc de chauffe est alimenté en 230V pour une durée qui varie en fonction de l'écart entre la consigne et la température ambiante mesurée par le capteur de température. L'activation de la chauffe varie entre 0 et 50 secondes, soit 0% et 100%. Sur certains thermostats "made in China" la durée d'activation est bridée à 80% du cycle.
Dans le cas évoqué ici, la puissance de la résistance est de 1500 watts, la puissance instantanée est de 1500 watts mais cette puissance n'est disponible que 80% du temps ce qui correspond à une puissance de 1200 watts disponible 100% du temps. On devrait indiquer une énergie (W) en Joules ou en Watts.heure (W=P.t) mais pour simplifier la compréhension du grand public on indique une puissance thermique de 1200 watts.
On peut dire qu'on a été arnaqué car on est en présence d'un radiateur équivalent de 1200 watts et non un 1500 watts qui est pourtant la puissance commerciale annoncée du produit. Seule la résistance fait 1500 watts (réactivité) mais le corps de chauffe et la puissance thermique ne sont que de 1200 watts.
En moyenne, les chauffages électriques ont un taux de charge de 40%. Ils sont largement surdimensionnés par rapport aux déperditions thermiques. Le thermostat est rarement sur un cycle de 100% d'activation de la chauffe, sauf à la première mise sous tension quand l'écart avec la consigne est très important, ou pour une relance d'éco à confort.
Un bridage à 80% de la puissance nominale ne devrait donc pas empêcher le radiateur de fonctionner correctement une bonne partie du temps s'il est correctement dimensionné en puissance par rapport au volume à chauffer (et isolation et climat).
15 Juin 2023, 11:59
