bonjour, On cherche des radiateurs miraculeux qui produiraient plus de chaleur que les autres, mais c'est une illusion.
La conso est en rapport direct avec les déperditions, donc pour ne pas trop consommer il est facile de comprendre qu'il faut réduire au max les déperditions, en isolant toutes les parois autant que possible. Attention au rez de chaussée qui sont peu ou pas isolés, et même s'ils sont isolés, il n'y a pas un voisin qui chauffe au dessous la dalle qui est le plafond du voisin du bas, et le sol de celui du haut. Idem, en copro, c'est bien d'avoir les murs isolés, mais c'est encore mieux si derrière un mur ou deux on a des voisins qui chauffent. ça fait comme des murs chauffants, et si voisin au dessous, ça fait comme un chauffage au sol. Donc, sans rien on a déjà 16° environ. Pour avoir 20° il n'y a que 4° à rattraper.
Avec l'isolation, on n'a pas de chaleur des voisins, mais on bloque la chaleur du chauffage, mais sans isolation c'est la cata...
L'élément principal d'un radiateur électrique est la résistance. Et même si le fluide, la stéatite, la céramique, la fonte etc.. permettent un petit stockage de la chaleur, donc un lissage, rien ne permet de multiplier les calories produites par la résistance.
Les radiateurs qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus de temps à chauffer, donc attention aux blabla de vendeurs. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Les radiateurs à fluide sont ceux dont l'effet se rapproche le plus du chauffage central, et ce sont les moins chers. Les soi disant fuites sont des blablas de vendeur pour vendre des radiateurs plus chers. Vendeur est bien souvent synonyme de menteur, ne jamais l'oublier.
Enfin il faut proportionner la puissance à la taille de la pièce, et il faut mieux deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 ça permet une meilleure répartition de la chaleur dans une grande pièce.
