de NONO21 » Mer 24 Mar 2010 01:58
bonjour : L'installation qu'il y a ne doit pas avoir plus de 35 ans, et les alimentations étaient faites pour des radiateurs, donc pour un changement de radiateurs, il n'est pas indispensable de tout refaire, surtout que mettre 3000 euros, pour avoir de simples panneaux rayonnant, c'est du gâchis.
Par contre, cela ne permet pas de mettre un thermostat d'ambiance avec fil pilote, mais bon, ce n'est qu'un studio, et pour un si petit logement on arrive à gérer.
En outre, si l'isolation des murs extérieurs est ancienne et faible, rien ne vous empêche de la renforcer de ce côté là .
J'ai fait ça dans un T1BIS, il y avait un mur en béton, avec un tissus sur mousse tendu directement sur le béton, et isolation extérieure de 5 cm. J'ai mis des tasseaux de 2 cm d'épaisseur, du styrodur de 2 cm entre les tasseaux et du contre plaqué de 8 mm fixé sur les tasseaux, ce qui a bien amélioré les choses, sans perdre trop de place. Deux couches de peinture acrylique, ponçage et papier peint. ATTENTION à l'épaisseur des tasseaux qui est parfois inférieure à celle annoncée, à vérifier.
