Quelles aides pour le chauffage électrique de qualité ?
Comment ça fonctionne...? Quelle consommation ? Questions théoriques sur le chauffage et les émetteurs de chaleur électriques.
de Marcou
Peut-on me renseigner sur la possibilité d'obtenir des aides de l'Etat ou des régions pour l'investissement dans un chauffage électrique ? Par exemple, si on améliore l'habitat en remplaçant des convecteurs par des radiateurs économiques est-il possible de bénéficier d'un certain crédit d'impôts ?
Merci de communiquer vos tuyaux :!:
Marco
15 Juil 2009, 21:15
Il n'y a pas d'aide pour l'achat de radiateurs électriques, contrairement aux chaudières à condensation par exemple qui sont utilisées pour le chauffage à boucle d'eau.
Mais il est possible de bénéficier du mécanisme de crédit d'impôt en faveur du développement durable pour certains travaux liés au chauffage. En ce qui concerne les radiateurs les possibilités de crédit d'impôts sont liées à l'amélioration de la programmation du chauffage.
En habitation collective ou individuelle, certaines catégories d’appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage donnent droit à crédit d’impôt de 25 % des dépenses.
Maison individuelle :
- systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone
- systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
- systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques)
- Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique
Les travaux d'isolation : L’achat de matériaux d'isolation thermique donne droit à un crédit d’impôt de 25 % des dépenses.
Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat TTC des équipements facturé par l’entreprise qui a réalisé les travaux. Le plafond du crédit d'impôts (période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009) est de 8000 € pour une personne célibataire et 16000 € pour un couple marié ou pacsé majorée de 400 € par personne à charge (dont le 1er enfant), 500 € pour le 2ème enfant à charge et 600 € par enfant à compter du 3ème. Ces majorations sont divisées par deux pour les enfants vivant en résidence alternée.
Pour en bénéficier, le montant des dépenses est reporté dans les cases WF, WG, WH de la rubrique 7 de la déclaration d'impôts. Joindre les factures.
Voir le site du Ministère de l'écologie : https://www.ecologie.gouv.fr/aides-fina ... nergetique
pour le détail des appareils éligibles au crédit d'impôt.
Autres site à consulter (Types de travaux éco PTZ) : https://www.fournisseur-energie.com/eco-pret-taux-zero/
18 Juil 2009, 17:36
de Marcou
Merci je vais suivre cette piste.
Croyez-vous que le prêt à taux zéro, l'éco-prêt qui est une dispositions du Grenelle de l'environnement pour la rénovation thermique des logements soit plus adaptée ?
Les travaux pour bénéficier de l'eco-prêt sont :
isolation toiture
isolation murs extérieurs
remplacement des fenêtres et porte-fenêtres
installation / remplacement d'un système de chauffage
installation d'une production d'eau chaude sanitaires ou d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable.
21 Juil 2009, 10:38
Eco-prêt et crédit d'impôt "développement durable" sont cumulables.
L'éco-prêt permet de financer jusqu'à 30.000 euros de travaux.
Les aides éventuelles de l'Agence nationale de l'habitat et des collectivités territoriales, des régions sont également cumulables avec ce prêt.
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :
http://www.anah.fr/
Le dossier du Ministère du développement durable sur l'Eco-prêt :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.f ... getique#e3
21 Juil 2009, 12:52
de Marcou
Les aides ont très limitées alors, et inexistantes pour une installation neuve.
Quelqu'un sait-il ce qu'on entend par système de délestage ? et cela s'applique t-il aux particuliers ? Si ou est-ce rentable d'un point vue économique ?
Bon weekend.
Marco
25 Juil 2009, 10:45
Marcou a écrit:Quelqu'un sait-il ce qu'on entend par système de délestage ? et cela s'applique t-il aux particuliers ? Si ou est-ce rentable d'un point vue économique ?
Marco
Des fournisseurs (opérateur électrique privé) comme Voltalis propose des remises aux particuliers sur le prix du KW.h électrique en installant chez eux des délesteurs. L'objectif de ces délesteurs est de diminuer la consommation aux heures de pointe quand RTE a des difficultés à fournir. Le boitier est raccordé au tableau électrique de la maison. Ce boitier reçoit des signaux du fournisseur d'électricité et coupe certains appareils comme le chauffage aux heures de pointe. Ainsi, Voltalis participe à l’ajustement en temps réel du réseau, ce qui lui permet de bénéficier de tarifs attractifs qu'il répercute en partie à ses clients.
Il y a un autre type de délestage (ou limiteur de puissance) qui existe depuis très longtemps. Ces appareils contrôlent la puissance instantanée de façon à ne pas dépasser une valeur maximale, ce qui permet de bénéficier d'un abonnement moins cher. (Le prix d'un abonnement EDF augmente avec la puissance du compteur).
14 Aoû 2009, 18:51
de redge
alors j'en profite pour signaler a toutes personne qui voudrais changer ces radiateurs.moi je viens de le faire l'an dernier,donc je suis allé en magasin pour l'achat et je me l'ais suis installé tout seul.résultat des course pas de déductions d'impôt car toute cette manoeuvre aurai dû être faite par une entreprise,chose que je ne savais pas
23 Aoû 2010, 17:27
C'est important de le répéter car c'est une mesure qui n'a pas vraiment de justification...
il faut que le matériel soit vendu et installé par la même entreprise ou un sous-traitant.
Si vous avez acheté un poele à bois dans un GSB, il faut vous arranger avec l'installateur pour une reprise/vente par le magasin pour bénéficier du crédit d'impôts.
23 Aoû 2010, 19:42
de legdper
Yvon a écrit:C'est important de le répéter car c'est une mesure qui n'a pas vraiment de justification...
C'est une mesure d'état pour aider l'artisanat. La TVA à 5.5% au lieu de 19.6% va dans le même sens. Compte tenu du prix des appareils, la différence du montant de la TVA aide à payer l'installateur et il reste une somme en faveur du client.
Encore faut il le savoir avant de faire l'achat.
24 Aoû 2010, 16:46
Plan gouvernemental 2014 pour l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'habitat..
Type de travaux concernés : "Travaux d'efficacité énergétique"
Isolation des murs et planchers bas
Fenêtres, volets, portes extérieures
Ventilation
Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul
Equipements électriques hors ENR : chauffage, eau chaude, éclairage
Pour tous les détails consulter le site officiel lancé par le Ministère de l'environnement
http://www.renovation-info-service.gouv.fr
01 Sep 2014, 15:44
de Mob
Et la prime énergie ??
J'ai vu une émission mercredi soir qui parlait d'un dispositif qui obligeait les fournisseurs d'énergie à réduire leur impact écologique, et à défaut aider les particuliers à réduire leur consommation pour s'attribuer les Kwh ainsi gagnés !!
Les vendeurs de carburant sont aussi concernés par ces obligations et le reportage parlait des grandes surfaces qui ont toutes des prospectus pour inciter à souscrire à leurs offres. Le problème est que je suis allé voir mon magasin Leclerc qui m'a répond que l'amélioration du chauffage électrique n'était pas possible et pas éligible à ce dispositif ..
CONFIRMEZ VOUS CETTE INFORMATION ?
24 Oct 2014, 20:39
Toujours aucune aide pour le remplacement de convecteurs électriques d'anciennes générations par des radiateurs .. ou des convecteurs dans un salon , "chose interdite" depuis la RT depuis 2005.
Le seule aide possible concerne toujours la régulation et la programmation ?
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Les dépenses d’équipements et matériaux concernées :
régulation et programmation du chauffage ;
:arrow: http://www.renovation-info-service.gouv ... inancieres
D'autant plus inexplicable que le gouvernement va mettre en place un programme de remplacement gratuit dans le logement social !!
19 Oct 2015, 22:41
de Calumette
Salut à tous.
Depuis la situation a t-elle évoluée ?
J'ai lu sur le site d'une marque française que je ne citerais pas pour ne pas faire de publicité sur le forum que la TVA réduite était possible (10% au lieu de 20%) pour le remplacement d'appareils de chauffage électrique par un professionnel.
La TVA est-elle réduite sur toute la facture, matériel compris, ou seulement sur la main d'œuvre ?
18 Oct 2017, 11:37
De nouvelles aides possibles pour les travaux de rénovation énergétique des logements :
https://www.economie.gouv.fr/particulie ... nergetique
La prime "Coup de pouce économies d'énergie" sous conditions de ressources concerne tout le matériel moderne de chauffage électrique : chaudière à haute performance énergétique, émetteur électrique à régulation, programmateur centralisé, etc .. ( valable jusqu'au 31 mars 2018.)
26 Oct 2017, 13:44
Mob a écrit:Et la prime énergie ??
Encore un autre mécanisme (Kyoto) qui a donné naissance en 2016/2017 à l'opération ampoules et isolation gratuites.
Les producteurs d'électricité et les grandes surfaces qui vendent des carburants y participent presque tous. Cette opération apparaît sous divers nom Certificat Éco Energie ou Prime Eco Energie et offre un bon de réduction sur le matériel qui est listé par l'Arrêté du 19 juin 2006 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
Toujours (?) le programme 'Territoires à énergie positive" lancé par Ségolène Royale en 2015 et qui avait pour ambition de remplacer gratuitement les vieux convecteurs électriques énergivores... Il serait toujours d'actualité dans certaines régions.
En Bretagne ( http://www.centre-ouest-bretagne.org/Ag ... -que-c-est ) appelé TEPCV , territoire à énergie positive pour la croissance verte.
Les actions prioritaires : Réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment et l'espace public.
Actions d’économies d’énergie pour les particuliers : remplacement des convecteurs électriques énergivores, distribution d’ampoules très basse consommation, isolation des toitures, passeports rénovation des logements, remplacement l’anciennes chaudières.
Mise à jour 2018 :
Enfin une aide pour le chauffage électrique de qualité en 2018 !!!!!!!!!
L'opération standardisée BAR-TH-158 dans le cadre des certificats d'économie d'énergie CEE ou prime énergie pour des radiateurs électriques NF 3 étoiles achetés et installés via un professionnel.
26 Oct 2017, 14:30
Probablement pour pallier l'effondrement du kWh cumac et simplifier la lecture de ce dispositif tout en le rendant plus attractif, le gouvernement à mis en place les opérations 'coup de pouce' : Coup de pouce Chauffage et Coup de pouce Isolation.
Pour le remplacement d'un convecteur électrique fixe par un appareil électrique très performant :
Prime pour les ménages modestes = 100 €
Prime pour les autres ménages = 50 €
La prime est-elle cumulable avec d'autres aides ?
Le « Coup de pouce Chauffage » et le « Coup de pouce Isolation » sont cumulables avec MaPrimeRénov, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) 2020 et l'éco-prêt à taux zéro. Par contre, ce dispositif n'est pas cumulable avec les aides de l'ADEME ou les offres des acteurs éligibles du dispositif CEE pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dont notamment les offres "Habiter mieux sérénité" de l'ANAH.
Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule prime versée dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Bonne lecture : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce ... -isolation
18 Aoû 2020, 17:34
de Jeromin
Mais la subvention est toujours conditionnée à l'installation par un professionnels :mrgreen: A parier que cette manne financière va continuer à être détournée par des sociétés peu scrupuleuses qui font mal le job et emploient des travailleurs détachées :mrgreen:
Et sous condition du remplacement de convecteurs électriques fixes à régulation électromécanique, ou munis de la plaque signalétique indiquant la mention NF Electricité performance catégorie A ou catégorie B ou catégorie 1 étoile.
19 Aoû 2020, 12:52
Retourner vers Le chauffage électrique
