Rappel d'un thermostat d'ambiance
Ici vous trouverez des communiqués de rappel de radiateurs, thermostats etc... lancés par les distributeurs ou les fabricants, suite à la détection de défauts de fonctionnement sur le produit.
Encore un rappel de produit. Je copie, ça peut servir, il y a risque d'incendie !!
Identification des thermostats de chauffage électrique à remplacer :
Des dysfonctionnements sont signalés sur les thermostats d’ambiance commercialisés sous les marques détaillées ci-dessous de 1995 à 2000, et uniquement au cours de cette période. Dans certaines situations, ces dysfonctionnements peuvent entraîner un risque d’échauffement et de départ de feu du thermostat, puis de propagation aux biens meubles ou immeubles à proximité.
Produit : Thermostats d'ambiance de chauffage électrique
Marque : ACSO, AIRELEC, APPLIMO, ATLANTIC, DIEHL, FLASH, HORA, THERMOR et NOIROT
Distributeur : Ces thermostats, installés exclusivement par des professionnels, n'ont pas été commercialisés dans les réseaux de distribution.
Désignation ou modèle : Thermostats produits de 1995 à 2000 ayant l'une des références suivantes :
- réf. Acso, 61205 réf TH5, 61207 réf TH7
- réf. Airelec - TE030 code F100656
- réf. Applimo 5700-2AA
- réf. ATLANTIC 109411, 109420
- réf. Diehl 25502
- réf. Flash, 25501, 25502, 25503, 25513, 25517
- réf. Hora THELEC 4
- réf. Thermor 500100
- réf. Noirot 49009 AA
Anomalies et/ou risques : Des dysfonctionnements ont été signalés sur les thermostats d’ambiance commercialisés sous les marques précisées ci-dessus. Dans certaines situations, ces dysfonctionnements peuvent entraîner un risque d’échauffement et de départ de feu du thermostat.
Mesures prises par le professionnel : Rappel des thermostats défectueux en vue de leur remplacement gratuit. La Sté HAGER conseille aux possesseurs d'un chauffage électrique équipé de thermostats d'ambiance commercialisés sous l'une des marques indiquées ci-dessus et posés entre 1995 et 2000, d'appeler le numéro 0 969 390 714 (N° Cristal) (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
>> Communication du professionnel de janvier 2011.
Voir le communiqué complet : http://www.radiateur-electrique.org/pdf ... -hager.pdf
Thermostat d'ambiance Airelec
02 Avr 2011, 17:18
Retourner vers Rappel de radiateur
