Choix radiateur de 1000 w Noirot Tectonic
de Bebert171
J'ai avancé un acompte pour un radiateur de 1000 w Noirot Tectonic avec pierre volcanique
mais pour l'installer le vendeur ne m'avait pas signalé qu'il fallait le brancher uniquement sur un disjoncteur divisionnaire et non pas sur une prise de courant,il faut réaliser tout un câblage avec un C 20 et un fil de 2,5 mm2 il passera à l’intérieur donc sous moulure.
Je me servais depuis plusieurs années d'un bain d'huile qui me suffisait, branchement sur prise mais peu précis pour la température (petite pièce de 10 m2).
Pour le reste j'ai un poêle à bois qui me suffit pour chauffer 2 pièces en bas,
bien sur en cas de température très froides je remet en route ma chaudière fioul condensation en route pour chauffer toutes les pièces.
Je n'ai plus envie d'installer ce radiateur qui ne sera pas économique et beaucoup de travail d'installation à faire, je viens aujourd'hui de le retirer au magasin et j'ai réglé le solde mais je ne l'ai pas encore déballé, j'ai envie de le rendre et de demander un avoir.
Que me conseillez vous: de l'installer ou d'essayer de le rendre au magasin ?
12 Nov 2025, 13:40
Salut : c'est la norme d'installer un radiateur mural sur une prise mural alimentée sur un disjoncteur dédié mais techniquement il n'y a aucune différence avec un bain d'huile qui est parfois très puissants jusqu'à 3000 ou 4000 watts ! La différence réside dans l'utilisation en appoint du bain d'huile donc théoriquement un risque d'échauffement moins important de la prise électrique :|
13 Nov 2025, 16:49
