Choix d'un radiateur séjour entrée
de Yuha78
Je cherche à remplacer 2 radiateurs d'un séjour/cuisine (2*2000w). L'un d'eux, un sauter sibayak est à côté d'une baie vitrée, l'autre (ex, il n'est plus là, HS) dans l'angle opposé, près de l'entrée ouverte et en face la cuisine, ouverte aussi.
Je me demande si je vais pas mettre le sibayak près de l'entrée et mettre un modèle plus performant coté baie.
De plus, à coté dans l'entrée, je cherche un radiateur sachant que cette entrée (avec escalier), est à grande hauteur de plus de 5m, pour 15m2 au sol, en partie avec l'escalier, et en partie en grande hauteur.
La question de l'entrée est plus le type de chauffe adaptée (inertie qui limite la rapide montée de la chaleur ? rayonnant pour chauffer les murs et objets ? autre ?
par avance merci pour vos avis,
17 Fév 2026, 18:15
Le sibayak est une sorte de convecteur à inertie pas bien performant pour ce qui est du confort. Il dégage beaucoup d'air chaud et peu de rayonnement. Si vous l'installer dans le couloir, il va surtout chauffer en hauteur. Si la chaleur est utile à l'étage se ne sera pas bien gênant ..
je viens d'installer un sauter orosi de 1500 watts dans mon salon. Il possède une belle surface rayonnante et la chaleur douce. Pour un peu plus de 300 euros, à mon avis, on ne peut pas trouver mieux. L'inertie fluide est toujours à mon avis le meilleur rapport qualité prix.
18 Fév 2026, 20:46
de Yuha78
En effet, le sibayak reste basique (et ronronne), malgré sa pierre réfractaire. il ne sera pas dans l'entrée, mais proche et en face de la cuisine et du salon. je l'ai acheté en début d'année dernière suite à une panne. je vais pas le remplacer, j'ai déjà un 2nd à mettre dans le salon et j'ai du changer ceux des chambres + 1 sèche serviette.
L'orosi est bien noté, mais je vais rester sur inertie sèche, ma femme préfère, je dois composer.
Côté entré justement, la question est ouverte, remettre un radiateur initialement installé ou ne rien mettre comme on fait les précédent proprio. rappel, grande hauteur + escalier.
si oui, il faut qu'il rayonne et chauffe les mur et objets plus que l'air, pas facile.
19 Fév 2026, 16:50
bonjour, Dans une telle maison un chauffage central à eau serait mieux adapté, surtout si on veut laisser les portes intérieures ouvertes et si on chauffe de grands volumes notamment cage d'escalier lorsqu'on sait que la chaleur monte, donc la résistance fonctionne et consomme non stop. Il faudrait au moins fermer ces portes, sinon la conso est un gouffre. A défaut mettez un rideau, qu'il faudra laisser fermé, et il faut qu'il jointe bien surtout dans le haut.
14 Avr 2026, 01:06
