Code installateur
Tout ce qui concerne les radiateurs qui accumulent la chaleur au tarif réduit des fournisseurs d'énergie. Comment les utiliser, les régler et si besoin les dépanner.
de ROUVEYROL
J'ai installé seul 3 accumulateurs STIEBEL ELTRON 4 KW, avec un régulateur de charge, il y a 34 ans. J'ai changé l'un d'entre eux récemment, pour un accu de même conception (matériel STIEBEL, mais monté en Espagne (Ets DUCASA). Ce qui a changé, c'est l'addition d'une carte électronique. Or, la notice fait mention d'un code installateur, nécessaire pour la programmation de l'appareil. Est-ce que quelqu'un peut me faire connaître ce code, ou, s'il fallait vraiment recourir à un spécialiste, à qui faut-il s'adresser en France ? Merci d'avance.
21 Aoû 2025, 19:26
Par curiosité j'ai demandé à l'Ia et voila le retour si ça peut vous servir :
Application à votre modèle 4 kW :
Vous avez un accumulateur Stiebel Eltron de 4 kW (probablement un SHF 4000 ou similaire). Bien que le manuel mentionné porte sur les séries ETS/ETW/ETT Plus, il est probable que la même logique s’applique :
Le menu installateur (niveau A1) est protégé par le code 1000.
Une fois ce code entré, vous bénéficiez d’un temps d’accès plus long (timeout de 10 minutes) pour naviguer dans les paramètres Pro. En mode utilisateur (A0), ce délai est d’environ 20 secondes
24 Aoû 2025, 00:01
on trouve ces information dans un manuel de réparation Stiebel Eltron : https://www.stiebel-eltron.be/content/d ... 20plus.pdf
Radiateurs à accumulation : manuel de réparation des modèles ETS, ETW et ETT Plus
24 Aoû 2025, 00:04
Retourner vers Accumulateur de chaleur
