Panne thermostat radiateur sauter
de pat996
Je suis à la recherche d'infos sur les thermostats de radiateur Sauter.
C'est mon 2° radiateur ou le thermostat tombe en panne, lorsque je veux le mettre en route l'écran s'éclaire puis s'éteint immédiatement.
Lors de la première panne le SAV Sauter m'en a envoyé un neuf à titre gracieux, il refuse de me dépanner une 2° fois dans les mêmes conditions et le vende 240€............
Ce problème semble récurent, savez vous si cette pièce se répare ou si on peut en trouver à des prix "corrects"
Merci pour votre aide.
05 Avr 2024, 09:22
De quel modèle s'agit il ? Sur les modèles d'il y a une dizaine d'années, le gros condensateur bleu de l'alimentation produisait ce genre de défaut quand il était HS.. Le remplacer a pas mal de chance de résoudre le problème. Il y a quelques informations à trouver dans le forum.
Quand l'afficheur s'allume puis s'éteint à l'allumage, le défaut vient souvent d'une tension d'alimentation 5 volts trop juste. Le défaut vient du condensateur "chuteur" qui a perdu trop de sa valeur.
05 Avr 2024, 13:19
Dans cette discussion pour le fluide madison.
:arrow: reparer-sauter-madison-t2339.html
05 Avr 2024, 13:54
de pat996
Je ne retrouve hélas pas le nom du modèle du radiateur.......mais il n'y a pas de condensateur bleu. il y a l'écran et 3 composants cylindriques à côté. Le thermostat offert par sauter est utilisé sur le radiateur "forlane"
05 Avr 2024, 14:13
de pat996
C'est un Milonga.
05 Avr 2024, 14:47
de pat996
Il y a 3 condensateurs : 220 CFK OSN
05 Avr 2024, 15:05
Si la carte afficheur est à l'origine de la panne ce n'est pas le condensateur dont parle merik.
les 220 CFK sont des condensateur cms 220UF 16 volts
Vous pouvez poster une photo de cette carte ?
06 Avr 2024, 12:48
de pat996
J'ai laissé la carte à un copain qui va regarder, en effet il a testé les condensateurs et ils semblent bons.
Je vous tiens au courant et vous enverrai une photo lorsqu'il me me rendra.
Bonne soirée
07 Avr 2024, 22:06
de pat996
Mon copain a changé les condensateurs et ça ne marche toujours pas, toujours le même défaut.
Je ne suis pas un pro des forums et je n'arrive pas à poster une photo :|
20 Avr 2024, 11:51
pat996 a écrit:Je ne suis pas un pro des forums et je n'arrive pas à poster une photo :|
Quand on ajoute une réponse, il y a vers le bas, un bouton pour ajouter des fichiers.
20 Avr 2024, 23:03
de pat996
Merci beaucoup !
Voilà la photo!
panneau de commande
21 Avr 2024, 09:44
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
