Radiateurs qui chauffent pas top en ce moment
de FlorentFerrand
Salut
J’ai un vieux radiateur dans le salon qui chauffe moins qu’avant, même en mettant le thermostat assez haut. J’ai vérifié un peu tout ce que je pouvais : pas de poussière ou blocage visible, tout a l’air normal… mais l’eau circule peut‑être moins bien. J’ai lu que parfois des tuyaux un peu bouchés ou du dépôt dans la canalisation peuvent ralentir le truc, du coup je pense que ça vaut le coup de jeter un œil à tout le circuit. Sinon, les autres radiateurs de la maison chauffent normalement, donc c’est vraiment celui‑ci qui fait des siennes. Je crois que je vais finir par purger un peu et voir si ça change quelque chose. Ça m’étonnerait pas que ça aide, surtout avec le froid qui arrive.
12 Déc 2025, 14:43
Chauffage central sur chaudière ? La tête thermostatique est peut être défaillante ou de la boue empêche une bonne circulation de l'eau, ou effectivement il y a de l'air ..
L’air s’accumule en haut du radiateur, souvent du côté opposé à l’arrivée d’eau.
Le robinet de purge (la petite vis ou molette) est toujours placé en haut du radiateur, généralement à l’extrémité.
12 Déc 2025, 20:10
de Marec
Salut
C'est classique sur les vieilles installations, si tes autres radiateurs fonctionnent bien, c'est sûrement que celui-là est emboué. Si la purge d'air change rien, c'est que le dépôt bloque la circulation au fond ou au niveau du coude de réglage. Par contre, si tu vois que l'eau sort vraiment noire ou que ça galère toujours après la purge, fais gaffe à pas forcer tout seul au risque de créer une fuite.
06 Jan 2026, 15:20
