Rayonnants infrarouge ?
de marcjero
je suis en train de remplacer de vieux convecteurs par des rayonnants.
Le chauffage principal est un poele à pellets piloté par un thermostat Nest qui est dans la pièce de vie. (30m2, plafond normal)
Le poele est secondé par deux rayonnnants classiques de 1500w qui sont aussi connectés au thermostat. Ils ne s'activent que dans des cas exceptionnels et sont éteints la plupart du temps.
Je voudrais changer les radiateurs des 3 chambres qui sont sous fil pilote. J'hésite avec deux options :
-Installer le même type de rayonnant dans les chambres
-Installer 2 rayonnants IR dans la pièce de vie et déplacer les 2 rayonnants dans des chambres
J'ai lu ici des retours positifs des ir Trotec (c'est d'ailleurs le seul endroit où j'ai trouvé un retour de cette technologie). Ils n'ont pas de thermostat mais ça justement ça m'arrange car je gère dèja la pièce de vie avec un Nest.
Je m'interroge surtout sur la puissance de ces rayonnants. Ils sont encombrants et je ne peux envisager qu'un couple 700 et 580 watts dans cette pièce. Il s'agit d'un complément de chauffage mais j'aimerais tout de même qu'ils puissent prendre le relai en cas de panne du poele. La maison est correctement isolée sans plus.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que 1300w IR peuvent chauffer 30m2 ?
14 Déc 2025, 03:41
Je pense que l'intérêt des panneaux IR est d'apporter du confort dans un environnement mal isolé. Il faut les placer en équilibrage des parois froides qui dégradent la confort.
Installer 2 panneaux de 500 watts non régulés qui fonctionnent en continu :
Consommation électrique
Par heure : 1 kWh
Par jour : 24 kWh
En prenant un prix moyen de l’électricité en France d’environ 0,25 € / kWh (tarif TTC courant) :
Par jour :
24 × 0,25 € = 6 €
Par mois :
720 × 0,25 € = 180 €
Si les panneaux sont utilisés en complément d'un poêle à granulés, il serait bon de les contrôler en les branchant par l'intermédiaire d'une prise électrique thermostat d'ambiance, ce qui éviterait les surchauffes inutiles. Il faut trouver un réglage convenable entre le thermostat du poêle et celui des panneaux. Encore mieux, une prise thermostat avec programmation horaire pour les arrêter aux heures de nuit par exemple.
Je n'en mettrais pas dans les chambres. Ou alors faites un test ..
14 Déc 2025, 14:38
de marcjero
Actuellement le thermostat contrôle le poele et les radiateurs de cette manière :
-niveau 1 : poele au ralenti
-niveau 2 : poele a forte charge
-niveau 3 : poele a forte charge + électrique
Le thermostat change de niveau en fonction de la température extérieure, de l'écart à combler, de la difficulté à chauffer.
Au vu de ce vous me dites les panneaux IR ne sont pas adaptés à mon utilisation salon.
Pour les chambres, ces appareils sont beaucoup trop encombrants sans même parler de leur capacité à chauffer.
14 Déc 2025, 15:50
