Régulation chauffage Amsta
de Tineto
]Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée de radiateurs AMSTA thermofluid Type 02BORA10.
Il y a 2 boutons, aucun écran.
Le bouton du haut, on peut appuyer dessus et déclencher 3 actions : voyant rouge, voyant vert et voyant vert clignotant.
Le bouton du bas permet de sélectionner une échelle de graduation de - à + avec un voyant rouge qui s'allume quand le radiateur se met à fonctionner.
Radiateur à inertie fluide Amsta
....je n'arrive pas à faire de réglages (différentes réactions du radiateur dans différentes pièces ; le radiateur se met en route lorsque j'aère la fenêtre, même si voyant vert allumé et sélection du bouton du bas au minimum....)
Est-ce que vous auriez le mode d'emploi ou déjà rencontré ce type de radiateurs ?
En vous remerciant par avance.
11 Fév 2024, 22:50
Le bouton poussoir du haut doit déclencher des fonctions spéciales comme sur ce modèle Amsta de 1000 Watts qui est aussi équipé d'un thermostat à 2 boutons.
L'autre bouton gradué de (-) à (+) est un réglage de consigne assez empirique. Il faut trouver la position qui assure une régulation dans la pièce à 20°C par exemple, et marquer la position d'un trait. Pour cela, il faut utiliser un thermomètre et attendre environ 2 jours que la température se stabilise pour valider le repère. Ensuite, on n'y touche plus.
13 Fév 2024, 00:52
Bonjour, Un sèche serviettes ?
13 Fév 2024, 11:36
