Remplacement résistance Campaver
de Jil
Si cela peut vous être utile je viens de pouvoir réparer et redonner toute sa puissance de chauffe à un radiateur Campaver sur lequel la résistance surfacique été coupée.
Le fabriquant ne faisant plus de pièce pou ce produit, j'ai pu trouver un film surfacique de rechange auprès de CTFR (Centre Technique du Radiateur).
Contact par mail puis échanges téléphoniques de bons conseils de leur part pour remplacer ce film et aussi pour décoller l'ancien (surtout ne pas gratter pour ne pas rayer ou ôter le traitement de surface, ne pas utiliser n'importe quel solvant utiliser de préférence du white spirite, un peu fastidieux mais on y arrive ensuite on colle après avoir enlevé le plastique de protection la nouvelle résistance.
Merci à eux ils sont réactifs et à l'écoute ne pas hésiter à les contacter si problème de pièces même sur d'autres marques.
Jil
13 Avr 2025, 10:46
Remplacer une résistance surfacique sur un radiateur Campaver demande quelques précautions, car ce type de radiateur est souvent un panneau rayonnant à inertie en verre ou pierre de lave, donc fragile et sophistiqué.
Voici les étapes générales pour le remplacement d'une résistance surfacique :
Précautions avant de commencer :
Débranchez électriquement le radiateur (coupure au disjoncteur).
Attendez que le radiateur refroidisse complètement.
Préparez des gants, des tournevis adaptés et éventuellement une clé Torx.
Si le radiateur est encore sous garantie, contactez le SAV avant toute intervention.
Etapes de remplacement :
Dépose du radiateur :
Retirez-le de son support mural si nécessaire.
Posez-le à plat sur une surface protégée (ex : une couverture).
Ouverture du radiateur :
Enlevez le cache arrière (vis cruciformes ou Torx selon modèle).
Attention à ne pas forcer : certains clips plastiques peuvent être fragiles.
Accès à la résistance surfacique :
La résistance est généralement collée ou plaquée à la plaque en verre ou en pierre.
Elle est souvent reliée par des connecteurs à cosses ou une nappe.
Retrait de l'ancienne résistance :
Débranchez les fils de la résistance en notant bien leur emplacement.
Si elle est collée : décollez-la délicatement. Parfois un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux peut aider à ramollir l'adhésif.
Pose de la nouvelle résistance :
Nettoyez la surface (sans rayer le verre/pierre).
Appliquez la nouvelle résistance : soit elle est pré-adhésivée, soit il faut utiliser un adhésif thermique double face spécial.
Rebranchez les fils correctement (suivre le schéma ou la photo prise avant démontage).
Remontage :
Refermez le capot.
Remettez le radiateur sur son support.
Remise en service :
Rebranchez électriquement.
Vérifiez le bon fonctionnement (chauffe progressive, pas de bruit suspect, affichage fonctionnel).
14 Avr 2025, 20:40
