Voltalis
de Meli
J'ai reçu de la part de ma banque une proposition pour l'installation gratuite du boitier connecté Voltalis.
Actuellement j'ai 5 radiateurs.
1 sèche serviette neuf avec thermostat inclus
1 vieux radiateur inertie bas de gamme avec thermostat inclus
1 vieux radiateur inertie avec thermostat déporté
2 radiateurs inertie Altantic neufs avec thermostat inclus
Tous mes radiateurs sont paramétrés pour une température de 18° et cette température est égale et constante partout dans toutes les pièces dont toutes les portes restent ouvertes. Aucun écart de T° depuis que j'ai remis le chauffage il y 1 mois.
Je suis en tout électrique avec HC/HP et j'ai une consommation qui varie entre 2.50 et 3 euros/24 heures. A mon avis je ne peux pas faire mieux, sauf à ne plus me chauffer. (je vis en montagne)
Je crains que ce nouveau dispositif ait une incidence sur cette T° que je veux absolument garder à 18 et constante partout. D'autant que je lis sur les avis que beaucoup ont des problèmes depuis l'installation.
Aussi, puisque ce système devient obligatoire et donc imposé je ne vais pas pouvoir m'y opposer longtemps et je vais donc profiter de l'installation tant qu'elle est totalement gratuite.
Mais je voudrais pouvoir la contourner.
Quelqu'un peut t'il me dire si il est possible de couper ce système une fois installé pour revenir à mon ancien mode de paramétrage ?
Merci à tous
Meli
21 Oct 2025, 12:21
A ma connaissance, ce système coupe votre chauffage quand les fournisseurs d'électricité peinent à fournir à cause d'une demande trop forte. Souvent vers 18H quand les gens rentrent chez eux et allument le chauffage. Le système reçoit des signaux fournis par ERDF. Voltalis est probablement rémunéré par le gestionnaire de réseau pour ce service. Le geste est bon pour l'environnement car il peut éviter au réseau d'activer les centrales à gaz ou aux charbon les plus polluantes. Pour le reste (confort et consommation) cela peut être transparent pour votre confort si vos radiateurs et votre logement ont suffisamment d'inertie pour lisser la coupure (si elle ne dure pas trop longtemps). Quant à votre facture d'électricité, elle baissera légèrement du fait de la coupure mais la reprise étant un peu plus énergivore du fait de la fluctuation ...
23 Oct 2025, 11:39
de Meli
Merik a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci de votre réponse,
Cependant ça ne répond pas à ma question qui est de savoir si on peut désactiver ce système une fois installé.
Meli
23 Oct 2025, 20:17
Pour prendre le contrôle des radiateurs électriques le système Voltalis les commande via le fil pilote. Le même principe qu'avec les thermostats connectés : Voltalis installe un petit boitier derrière chaque radiateur relié au fil pilote, et qui communique par onde radio avec la box Voltalis.
En plus de sa vocation première à faire des délestages pour soulager le réseau ERDF, l'application Voltalis vous permet de réaliser une programmation horaire des modes "éco" et "confort"...
Le système étant connecté au hub Voltalis, j'imagine que Voltalis peut savoir si la box est en service ou débranchée. Par contre, la box ne peut probablement pas savoir SI les modules sont électriquement connectés ou déconnectés des fils pilotes.
23 Oct 2025, 23:18
Pour ce qui est de l'obligation de régulation du chauffage à partir de janvier 2027
La seule chose qui est obligatoire est d'avoir une régulation de température pièce par pièce ou par zone qui soit programmable par pas minimum d'une heure, ce que permettent tous les radiateurs électriques équipés d'un thermostat programmable.
Obligation de s’équiper d’un thermostat au 1er janvier 2027 (décret n° 2023-444)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047683439
I.-Le système de régulation locale d'une installation de chauffage régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.
Ce système permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “ confort ”, “ réduit ”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “ hors gel ”, “ arrêt ”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble de ces allures.
Sauf incompatibilité technique entre le système de chauffage et le système de régulation locale, les systèmes de chauffage central à eau sont équipés d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
23 Oct 2025, 23:35
Est ce que l'application et le matériel Voltalis sont entièrement gratuits en l'échange d'accepter un délestage ? De combien de minutes maximum ?
24 Oct 2025, 11:35
de Meli
Bonjour Merik,
Donc si je comprends bien il n'est pas obligatoire de mettre un thermostat centralisé si tous les radiateurs en sont équipés ?
Les miens sont programmables par pas d' 1/2h
Le seul qui ne possède pas de th intégré (et donc pas de fil pilote) est régulé par un th déporté sans fil programmable par 1/4 d'h
Ceci dit, je n'ai aucune installation de fil pilote, ni dans les gaines électriques, ni sur le tableau. Je ne vais quand même pas refaire toute l'électricité pour leur lubie...
Et d'autre part, chez moi, c'est que c'est un vrai labyrinthe bâti dans la pierre contre la roche (montagne) avec des murs entre 50 et 80 cm (j'en ai même un qui fait 1.30 d'épaisseur) ce qui fait que si je mettais un thermostat dans le salon par exemple, ça ne pourrait pas réguler les autres pièces, d'où l'intérêt de garder la programmation pièce par pièce.
Merci encore de votre réponse
Meli
07 Nov 2025, 16:18
Donc pour votre question « obligé d’avoir un thermostat connecté à partir du 1er janvier 2027 » :
Oui : il faudra avoir un dispositif de régulation/programmation du chauffage (ou du chauffage + climatisation) pièce par pièce ou zone par zone dans beaucoup de logements.
Non : ça n’impose pas explicitement un thermostat connecté (avec pilotage à distance ou “intelligent”).
Attention : “lorsque techniquement et économiquement réalisable” est une clause importante — il peut y avoir exceptions ou cas particuliers.
Voici les points clés du Décret n° 2023‑444 du 7 juin 2023 (France) — je les ai vérifiés dans des sources fiables. Ce décret impose une régulation automatique de la température et un calorifugeage des réseaux dans les bâtiments, mais il ne dit pas « thermostat connecté obligatoire » de façon explicite.
Ce que prévoit le décret
Il rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2027, « dans tous les bâtiments à usage d’habitation ou à usage tertiaire » l’équipement des installations de chauffage ou de refroidissement d’un système de régulation locale, « pièce par pièce ou par zone ».
Ce système doit permettre :
- la commande manuelle et la programmation d’au moins quatre allures : confort / réduit / hors-gel / arrêté
- la commutation automatique ou manuelle entre ces allures.
12 Nov 2025, 13:35
de Yvan78
Ne jamais trop croire les commerciaux. S'ils sont intéressés pour vous faire installer du Voltalis, ils vous diront qu'il est obligatoire d'être équipé d'une régulation connecté alors qu'il n'en est rien. Cela dit, la solution est séduisante car tout est gratuit chez Voltalis qui est rémunéré par EDF du fait de l'aide à la stabilisation du réseau EDF à la quelle participe la mini coupure de chauffage qu'il opère chez vous aux heures de pointe : Perte de confort contre gratuité du système.
04 Déc 2025, 11:48
