j'ai un chalet que je vais mettre en location de temps en temps. Les radiateurs électriques sont très anciens donc je vais les remplacer
Je recherche une solution que je puisse contrôler à distance mais aussi facile d'utilisation pour un loueur
- thermostat ds les piece (ou au moins ds la piece principale)
- capteur de presence et fenetre ouverte (pour eviter le gaspillage)
- acces a distance
- configuration protégée par code pour éviter que le loueur puisse tout changer et mettre 28 degrés ds la pièce
Le seule système que j'ai trouvé est la solution connecté Wiser Schneider (thermostat par pièce, connecteur pour radiateur piloté par fil pilote et accès a distance à l'installation). Mais celui-ci n'offre pas de capteur de présence et fenêtre ouverte (pour éviter le gaspillage).
Donc je pourrai le coupler ce système à des radiateurs fil pilote avec détecteur (présence/fenêtre ouverte), malheureusement je n'en trouve pas qui ne sont pas connectés donc assez cher (et en plus je n'utiliserais pas la fonction connectée ).
Avez-vous d'autres systèmes à me proposer ? ou un radiateur fil pilote avec fonction fenêtre ouverte et présence.
Merci d'avance
Bernard
