J'ai installé un thermostat connecté Qivivo v2 pour radiateur avec fil pilote.
Mon soucis est que lors de la réactivation du courant, mon radiateur ne s'allume plus.
Après test, mon radiateur fonctionne SI le fil pilote n'est pas connecté au module Qivivo. Dès que je raccorde le fil pilote sur le module connecté Qivivo, le radiateur reste eteint.
Je peux envoyer une consigne du thermostat vers le module, les voyants m'indiquent bien la chauffe, mais le radiateur reste encore et toujours éteint (même en le mettant en mode confort/eco ou hors gel, il reste eteint si le fil pilote est connecté au module Qivivo).
Ai-je loupé une étape ?
Merci de votre aide.
