Des avis sur les radiateurs infrarouge long ??
Comment ça fonctionne...? Quelle consommation ? Questions théoriques sur le chauffage et les émetteurs de chaleur électriques.
Effectivement, dans ces conditions cela pourrait se concevoir mais je ne connais pas suffisamment cette technologie assez délicate à mettre en place correctement pour être affirmatif.
J'ai bien un projet mais il n'est pas encore réalisé.
Vous pourriez contacter Ralf de DOMO-Systems Group qui connaît très bien cette technologie. Il est intervenu plusieurs fois dans cette file et m'a donné l'année dernière de solides conseils.
29 Jan 2015, 20:20
de les habitats
Vous pourriez mettre un radiateur infrarouge long blacklight très fin et qui serait très intéressant au point de vue design ou consommation ils sont avec variateur et thermostat. Il faut toujours faire un calcul de dimensionnement précis et sérieux.
Par contre le rayonnement infrarouge ne passe pas à travers les baies de la véranda, nous pouvons le prouver avec la caméra thermique qui enregistre le rayonnement.
Nous proposons à Gérald de venir nous rendre visite à Mulhouse, nous aimons discuter technique.
Nous avons aussi les radiateurs Vitramo que l'on peut suspendre dans une véranda.
Au plaisir de vous lire ou de lire Gérald
Janine Savary pour les Habitats.
25 Fév 2016, 20:21
de alan29
Je vais compléter la réponse faite ci-dessus par divers informations trouvées durant mes recherches sur Internet.
Contrairement aux idées reçues, le comportement du verre aux rayons infrarouges visibles et invisibles est différents.
Cela a été mesuré expérimentalement et s'explique aussi par l'observation d'une serre.
Les infra-rouges de longueur d'onde courtes qui vient du soleil très chaud rentrent dans la serre et sont stockés dans le sol et les divers matériaux. Ensuite, la nuit, les IR de longueur d'onde plus grande sont émis par les objets chauds mais sont en grande partie bloqués par les vitrages, raison pour laquelle la serre garde longtemps sa chaleur.
En réalité une partie du rayonnement est réfléchie par le verre, une autre est absorbée (le verre chauffe) et une autre le traverse, et tout cela dans des proportions différentes selon la fréquence du rayonnement thermique.
Les rayons infrarouge ont des longueurs d'onde comprises entre 0,78 µm et 1 mm.
    - IR proche : de 0,78 - 1,4 µm
    - IR moyen : de 1,4 à 3 µm
    - IR lointain : de 3 µm à 1 mm
Le verre utilisé dans le bâtiment est transparent au rayonnement visible et au proche infrarouge (diode de télécommande de 0,95 µm) mais presque opaque à l'infrarouge lointain. Mais le verre est aussi connu comme un assez bon isolant thermique car il bloque le rayonnement thermique.
Les matériaux dont la température est comprise entre 20 et 100°C émettent dans des longueurs d'onde comprises entre 8 et 10 µm.
Pour conclure : Je vais dire qu'il ne faut pas forcément exclure dans une véranda le chauffage par rayonnement pour la raison qu'il va traverser les vitrages car le rayonnement invisible IR est en grande partie réfléchi par le verre. Mai sil ne faut pas non plus penser que le verre est un isolant parfait au rayonnement IR longs car si cela était le cas, on ne se refroidirait pas l'hiver devant un vitrage.
Ce qui peut être affirmé cependant avec certitude est qu'il préférable de chauffer une véranda au moyen d'un chauffage produisant des IR longs (panneau) plutôt qu'avec un chauffage produisant des IR courts (lampe infrarouges).
01 Mar 2016, 16:57
de Alexis
je me permets d'intervenir pour vous faire part de mon expérience.
J'ai installé il y a 6 mois 2 panneaux infrarouges à rayonnement.
Le moins que je puisse dire c'est que j'en suis 100% content.
Au delà du design très séduisant au premier regard (panneau miroir dans la salle de bain !), j'ai pu réaliser de grosse économie sur ma facture d’électricité. La sensation de chaleur est beaucoup plus agréable.
Le panneau dans la pièce principale est installé sur le plafond ce qui permet de repartir uniformément la chaleur.
Pour rien au monde je ne reviendrais à un système par convection.
Après m’être fortement renseigné, les plus compétents sont les entreprises autrichiennes, celle que j'ai appelé commence à s'implanter en France (IRH austria) et leur travail était simplement parfait. Etude poussée pour déterminer l'emplacement idéal en fonction de la superficie de la pièce, panneaux de qualité. Bref je recommande à tous.
22 Déc 2016, 11:04
De mon côté j'ai fait l'acquisition d'un panneau IR Trotec et j'en suis très satisfait.
Je m'en sers pour chauffer le RDC et en priorité pour créer une zone de confort dans le coin télé. Les 700 watts sont très suffisants. Quand il fait vraiment froid je mets en marche un petit panneau rayonnant du côté de la cuise ouverte.
J'en suis au même constat que le confort est incomparablement meilleur que les panneaux rayonnants et je ne parle pas des convecteurs !
J'imagine qu'un chauffage 100% IR est plus délicat à mettre ne place et à réguler surtout pour une habitation mal isolée (je suis en RT2005) et un climat bien froid (ce qui n'est pas mon cas).
Quels sont les prix pratiqués par IRH pour les panneaux 700 et 1000 watts ?
23 Déc 2016, 01:54
de pepelaflingue
bonjour je fais part de mon expérience puisque j'ai équipé toute ma maison d'infrarouge long. je fais donc un comparatif entre deux types de marques.
Pour info ma maison est récente sur deux niveaux 1ere niveau bois à l'étage et sous sol béton. Bien isolée à l'étage (isolation par l'extérieure) et très mal au sous sol (parpaing+10cm laine de verre).
Dans le salon-cuisine de 75 m2 toiture rampante 4 m de haut :
J'ai deux chauffage: le premier 1100 watt de la marque BRC, très cher à l'achat mais une merveille à la chauffe.
Le deuxième une marque chinoise très tape à l'œil mais avec une émission 1/2 moindre à peu prés pour une puissance quasi équivalente 1000 w. Globalement les deux radiateurs suffisent pour 9 mois sur 12. (j'habite le sud ouest de la France). Ce qui je trouve est stupéfiant : malgré le rampant la chaleur est bien répartie. je prévois quand même d'acheter un autre chauffage pour combler le manque des 3 mois restant.
A l'étage deux chambres sont équipées par des infrarouges de marque Brc. Les chambres de 13 m2 ont des radiateur de 500 w. Ceci est amplement suffisant pour moi les chauffages étant réglés au thermostat 3 au grand max.
Le sous sol (1000 m2) est lui aussi équipé de chauffage infrarouge long (en tout 1600 watt avec 1 chauffage chinois de 1000 w et 1 français de 600w ) mais je viens juste de rajouter un chauffage bois car il y faisait quand même trop froid.
Conclusion: je suis satisfait de ces chauffages. la marque française que j'ai choisie (brc) a réellement une qualité exceptionnelle de rayonnement comparativement a la marque d origine chinoise. On a réellement l'impression de se mettre sous les rayons solaires. La conception n est pas la même non plus. Les chauffage d origine France sont plus épais. Quand à l' esthétique. c'est une question de goût.
Côté économie: les chauffages de qualités sont chers à l'achat mais finalement très efficaces.
Je ne peux pas recommander les marques chinoises qui sont certes moins cher, mais qui sont surtout moins efficaces (rayonnement plus faible et moins agréable...on en a donc pour notre argent).
20 Jan 2017, 01:52
de Gregory
Radiateur en marbre. Quelle marque ?
panneau chauffant en marbre
04 Oct 2019, 22:48
de Gregory
hello le forum !
je viens de trouver DECOWATT : https://decowatt.fr/
Des avis sur DECOWATT ??
Radiateur électrique Design Marbre blanc 60x120 cm, surface en verre trempé 650W - Decowatt, Origine France Garantie 5 ans.
une chaleur douce, saine et homogène dans toute votre pièce pour un confort immédiat. Le radiateur décoratif Decowatt peut se transformer en sèche-serviettes (norme IP24) pour votre salle de bain grâce à des barres en inox chromé, vous permettra de réaliser jusqu'à 25% d'économie d'énergie grâce à sa régulation incluse. Installation simple et rapide (manuel d'installation fourni), il est garanti 5 ans. Fabrication française à la commande pour éviter toute surproduction, Decowatt est labellisé origine France garantie. Dimensions extérieurs : 1200x600x53 mm. Matière : Verre trempé
23 Oct 2022, 12:45
de Gregory
J'ai trouvé les prix sur la plateforme FNAC
DECOWATT : 4 formats disponibles
45x120 cm : 500 Watts ;
100x70 cm : 650 Watts ;
60x120 cm : 650 Watts : 990 €
60x180 cm : 1000 Watts : 1490€
J'ai aussi trouvé dans la marque CAMPA : Radiateur électrique KERAMOS horizontal 1000W marbre - CAMPA K202113 - Marbre : 2146€
comment se justifie la grosse différence de prix entre les 2 marques ?
23 Oct 2022, 13:24
Salut !
J'avais un doute mais la documentation Décowatt indique bien :
Notre technologie à rayonnement infrarouge lointain vous apportera tout le confort thermique dont vous
rêvez etc .."
Decowatt est une marque française lancée en 2016 par la société Ceanothe, elle même créée en 1976. Le design est vraiment sympa, beaucoup de motifs, faible épaisseur .. Un produit séduisant. Je me demande toutefois comment se présente l'élément chauffant, comment il est apposé contre, ou inséré dans la plaque de verre ?? Cela pour savoir si le panneau est réparable en cas de pane de la résistance.
25 Oct 2022, 11:01
de merlin
Je déterre ces échanges passionnants entre spécialistes du chauffage infrarouge lointain.
Quelle marque dans l'infrarouge vous me conseillez pour chauffer une grande dans un immeuble ancien 4 mètres sous plafond ?
Panneaux esthétiques / inertie pour le confort / régulation
30 Nov 2023, 23:48
merlin a écrit:Panneaux esthétiques / inertie pour le confort / régulation
Pour vous, les panneaux de la marque Cinier si vous avez le budget, ils répondent parfaitement à vos besoins.
01 Déc 2023, 17:04
Retourner vers Le chauffage électrique
