Pb radiateur Aliona Blyss de chez Casto
de OKORE
j'ai un problème avec mon radiateur, même éteint il continue à chauffer.
C'est celui là :
http://www.castorama.fr/store/Radiateur ... esult=true
J'ai démonter la carte électronique pour vérifier la tension en sortie.
Radiateur éteint j'ai 127V
Radiateur en régulation j'ai 230V en chauffe et 127V quand il doit s’arrêter de chauffer. C'est comme si la consigne basse qui doit être 0V serait maintenant à 127V.
Quelqu'un a une idée ?
06 Mar 2014, 21:31
de Bigben
Encore un thermostat d'origine Ferroli dirait-on ...
A quel niveau vous mesurez cette tension ??
06 Mar 2014, 22:08
Commande en tout ou rien par un triac !
Possible que le triac soit en cour-circuit, ou sa commande défectueuse, la sonde de température hs ..
06 Mar 2014, 22:15
de OKORE
J'ai 4 cosses faston sur la carte électronique,
2 pour l'arrivée 230V et 2 qui partent à l'intérieur du radiateur surement des résistances,
Pour moi le radiateur envoi 230V pour chauffer l'eau puis avec l'inertie, envoi soit 230V soit rien. Ai je faux ?
Vous pensez au triac du coup ? Comment je peux le tester ?
07 Mar 2014, 00:26
de Bigben
Oui, ce qui m'étonnais est que tu mesures 127 volts ...
Les 230 volts sont commutés vers la résistance chauffante souvent par un triac soudé sur la carte électronique.
La chauffe est permanente = le triac pourrait faire court-circuit. Pour vérifier, il faut avec un multimètre en position résistance, mesurer la valeur aux bornes du triac. Pour que la mesure ne soit pas faussée, il faut déconnecter les fils qui partent vers les résistance chauffantes ou dessouder le triac de la carte.
Peut être une piste ici ;)
07 Mar 2014, 11:07
de OKORE
je m'y remet ;)
je vais changer le triac
24 Mar 2014, 21:09
Regardez aussi cette file, il semble que votre radiateur soit équipé du même thermostat :
:arrow: radiateur pietra castorama
24 Mar 2014, 23:34
