TOP MARQUE RADIATEUR A INERTIE
de sart100
victor a écrit:Bonjour,
Personnellement en faisant fréquemment de la rénovation, je suis amené à remplacer des systèmes de chauffage divers et variés, au fil des années, voila ce que je peux dire de mon expérience. etc ...
euh c'est pour répondre à qui là ? Celui qui a déjà acheté ses radiateur :) ?
22 Fév 2015, 00:48
de aleko
un "professionnel " qui affirme:
"les plus performants sont les coeurs de pierre de lave "
expression qui ne veut rien dire du tout sauf pour attirer le chaland :
j'ai les plus grands doutes sur son...."professionnalisme"...!!!
22 Fév 2015, 09:55
de sart100
Souhaitant avoir été utile ,
Bonne journée
Bonjour tu réponds à qui en fait ?
24 Fév 2015, 20:59
de coya113
olive13 a écrit:Bonjour,
j'ai besoin d'isntaller un radiateur électrique dans ma pièce principale. J'ai le choix entre un thermor équateur 2 de 2000 w et un boléro de sauter à 2000 w. Quelqu'un pourrait-il me dire lequel est le plus intéressant, sachant qu'il s'agit d'une vieille maison ?
Je vous remercie.
Pour moi,Thermor Equateur 2
14 Sep 2015, 05:08
victor a écrit:A bannir les convecteurs , radiants , rayonnants qui ne sont que des grilles pain, donc très énergivores avec aucune inertie.
D'accord pour ce qui concerne les "panneaux rayonnants" mais les radiants chaleur douce produisent une chaleur de très bonne qualité. Voir les panneaux chauffants fermés en matières minérales.
14 Sep 2015, 11:12
victor a écrit:Les fluides caloporteurs : moyennement intéressants, car inertie descendante avec le temps, car le fluide qui est de l’huile de pétrole , perd progressivement sont inertie en perdant son élasticité ; de plus il faut les surveiller car les joints en vieillissant ...
Si on achète de la qualité ni le joint ni l'huile minérale ne se dégradent de façon notable... L'avantage du fluide caloporteur sur les cœurs de chauffe solides restera encore longtemps la qualité de l'échange de chaleur par convection entre le liquide et la surface intérieure du corps de chauffe.
Voici une liste de premiers inerties fluides qui sont classés 3 étoiles par la certification LCIE NF EP. Il faudra attendre qu'un plus grands nombre de modèles soit soumis aux tests par leurs fabricants mais pour l'instant on peut observer que les fontes d'alu à inertie fluide se classent au meilleur niveau d'efficacité thermique avec les "2 en 1" alors que les fontes d'alu à inertie solide sont un niveau en dessous.
LVI YALI Parada
LVI YALI Ramo dont une version plinthe
ACOVA MOHAIR LCD
ATLANTIC Galapagos Digital
THERMOR BILBAO 2
FRICO BALISIA
NEOMITIS CALIANTHYS One
OSILY KETSCH
Quand à l’émissivité du corps de chauffe elle dépend énormément de l'état de surface externe (granuleux, lisse, couleur, revêtement.. ) autant voire plus que la matière utilisée. Un autre facteur important est la conductivité. Si elle est faible, l'émissivité sera faible et le corps de chauffe sera plus chaud pour transférer la même quantité de chaleur, raison pour laquelle la fonte aluminium donne de très bon corps de chauffe. La fonte d'acier à un gros défaut : son poids ..
14 Sep 2015, 11:22
coya113 a écrit:Pour moi,Thermor Equateur 2
Thermor Equateur se classe dans la catégorie 2 en 1 : C'est l'association d'une électronique numérique performante et de 2 systèmes de chauffe contrôlés indépendamment. Ces appareils de chauffage électrique ne classent pas dans la technologie des "radiateus électriques à inertie" , même s'ils ont de l'inertie en interne qui sert à produire l'air chaud...
Cette techno existe chez tous les grands fabricants français avec les modèles : Atlantic Maradja, Thermor Equateur, Noirot Calidou, Sauter Bolero, Airelec Airédou, Applimo Soleidou etc ..
14 Sep 2015, 11:32
de MKF
Comme indiqué ici pieces-detachees-pour-reparer-radiateur-t566.html
un de mes applimo soleidou 1500w a perdu sa façade chauffante, et je me demande si, malgré toute ma bonne volonté de bricoleur, je parviendrais à le réparer en dénichant la pièce nécessaire.
Dès lors je me prépare à son remplacement. En somme, quel type de radiateur à inertie, fluide ou solide peu importe, me conseillerait vous entre 300 et 500e?
J'ai remarqué ces deux modèles de chez SAUTER par ex :
http://produits.bricomarche.com/index.p ... AvMu8P8HAQ
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... du-produit
22 Oct 2015, 17:13
de Ricou
MKF a écrit:un de mes applimo soleidou 1500w a perdu sa façade chauffante, et je me demande si, malgré toute ma bonne volonté de bricoleur, je parviendrais à le réparer en dénichant la pièce nécessaire.
La façade rayonnante est imprimée sur un support bakélite je crois ? Les contacts se détruisent souvent au niveau des connexions. L'argent liquide utilisé pour réparer les résistances chauffantes de lunettes arrières peut servir à les réparer.
22 Oct 2015, 22:25
Concernant les 2 liens indiqués au dessus par MKF.
(1) Radiateur fluide 1500W SAUTER Madison 2 : 299 euros
Dimensions : Longueur 80,5 cm Largeur 9,8 cm Hauteur 58 cm
5 programme pré enregistrés
Eco détection : détection automatique d'ouverture et de fenêtre
(2) Radiateur électrique à inertie pierre SAUTER Baladi 1500 W : 389.90€
Hauteur 57 cm x largeur 72 cm
Programmation intégrée Préprogrammée
Les deux sont NF Electricité perf cat C.
Comme toujours les inerties sèche sont plus convectifs et plus réactifs. Le centre de l'appareil ou se situent le bloc de stéatite dans lequel est enrobée la résistance chauffante monte plus rapidement en température et produit rapidement de l'air chaud par les circuit interne de convection.
Dans le cas du Madison, il faut que le thermoplongeur réchauffe tout le fluide pour ensuite faire monter le corps de chauffe en température (environ 30 minutes). La surface du madison est un peu plus grande. Sa chaleur est certainement de meilleur qualité mais il est plus "mou".
22 Oct 2015, 22:38
de MKF
Bonjour Ricou
Merci pour ce conseil. Etant plus qu'un béotien, on peut dire un bleu, dans ce domaine, je ne suis pas sur de comprendre comment le réparer :
- sous quelle forme se trouve l'argent liquide?
- quelle partie est concernée?
- comment procéder? Soudure?
- des outils précis?
Je te transmets quelques clichés utiles pour mieux apprécier l'engin :
https://www.dropbox.com/sh/p1ibw5sxmk5n ... y51ha?dl=0
Double corps de chauffe : Film rayonnant sans inertie prioritaire voire permanent + convecteur à inertie :
Radiateur double corps de chauffe
Merci pour tes conseils, que je tacherai d'appliquer au plus vite !
Yvon a écrit:Concernant les 2 liens indiqués au dessus par MKF.
Bonjour Yvon,
Merci pour ces précisions.
Concernant la nouvelle nomenclature NF : C correspond à l'actuel 2 étoiles c'est bien cela?
Aurais tu connaissance de radiateurs 3 étoiles dans cette gamme de prix, entre 300 et 500, à inertie sèche?
Au plaisir
23 Oct 2015, 18:41
MKF a écrit:Concernant la nouvelle nomenclature NF : C correspond à l'actuel 2 étoiles c'est bien cela?
Oui, c'est bien ça..
Il en est question plusieurs réponses au dessus : top-marque-radiateur-inertie-t452.html#p9292
La liste des produits certifiés est dans un fichier (voir le lien indiqué au dessus). Les anciens produits restent certifiés dans les catégories A, B, C. D'après ce que j'ai constaté (cela ne m'étonne pas) la catégorie 3 étoiles de la nouvelle norme est accessible aux fontes alu à inertie fluide mais pas aux fonte alu à inertie sèche qui n'ont que 2 étoiles.
Pour la façade à film chauffant de l'Applimo soleido que je vois sur la dernière photo. Il faut utiliser un ohmmètre et tester la continuité des pistes et des connexions. Si vous repérer une coupure, l'argent liquide s'applique avec un petit pinceau en plusieurs couches jusqu'à recréer la piste. ensuite, il faut appliquer plusieurs couches de vernis isolant.
Est-ce que vous m'autorisez à prendre vos photos pour lancer une discussion spécifique à l'applimo soleidou sur ce forum ?
23 Oct 2015, 19:36
de MKF
Yvon
Merci grandement pour ces informations.
Tu as bien évidemment le droit d'utiliser ces photos pour créer un nouveau sujet, qui est susceptible d'intéresser d'autres utilisateurs de ce radiateur !
Concernant :
- les inertie fluide alu, il s'agit donc des radiateurs reconnus comme les moins énergivores et donc les plus efficaces? Davantage donc que les inertie sèche? Je pensais que ces derniers étaient réputés plus efficaces, comme quoi !
- l'argent liquide, il s'agit bien de ce type de produit ? http://www.castorama.fr/store/2-baguett ... 19477.html
Désolé mais je n'ai jamais soudé à l'argent !
Au plaisir,
24 Oct 2015, 17:25
Non, ce n'est pas de la soudure à chaud qui serait difficile à déposer et détruirait probablement les pistes et le support. Il s'agit d'une soudure chimique qui est utilisée pour réparer les résistances des lunettes chauffante des véhicules. Je ne garantis pas à 100% que cela va permettre de réparer (si celle est effectivement coupée) la résistance imprimé de ton radiateur. Mais j'ai lu que cela avait été réalisé avec succès, et personnellement j'ai utilisé ce produit pour des résistances de vitres chauffantes et aussi pour réparer les pistes de mylars très fin de clavier d'ordinateur qui se présentent un peu comme celui du radiateur.
L'ancien produit Loctite s'appelait contact +. Il est vendu aujourd'hui sous la référence 3863. Il existe aussi d'autre marques. On les trouve dans les magasins auto genre "Feu vert". http://www.autobacs.fr/lavage-entretien ... -3863.html
J'ai créé la file pour le soleidou
Bonne journée.
26 Oct 2015, 11:34
de davidd6
salut tout le monde
je vais acheter radiateur ce soir ou demain et j'aurais aimé avoir un avis
je vis en appartement 46m2, salon 22m2( plafond 3.5) et chambre 10m2
je voulais equiper mon salon avec 1x 1500W et 1x 1000 et la chambre 1x 1000W
que choisir entre :
sauter bachata
Equation Virtuoso
je cherche un radiateur avec programmation libre ou je pourrais definir moi meme
si vous avez d'autre choix je suis preneur.
je cherche quelque chose qui fera pas de bruit, programmation libre, et diffuse chaleur apres etre eteint.
merciiii :)
30 Oct 2015, 15:31
davidd6 a écrit:je cherche un radiateur avec programmation libre ou je pourrais définir moi même
je cherche quelque chose qui fera pas de bruit, programmation libre, et diffuse chaleur après être éteint.
Assez chers : ATLANTIC Galapagos Digital ou THERMOR BILBAO 2 en inertie fluide, modèle assez proche du Sauter Bachata.
Et à un prix plus abordable, la nouvelle version "intelligente" du Mohair chez Acova : ACOVA MOHAIR LCD : L'interface de commande de votre appareil inclut trois programmes journaliers P1, P2 et P3 non modifiables auxquels vous pouvez accéder par appuis sur la touche MODE. Ceux-ci sont basés sur des scénarios l'occupation de la pièce différents qui alternent le passage de votre appareil du mode Confort au mode Éco en fonction de l'heure. Il est donc nécessaire de régler l’horloge avant toute sélection d’un mode programme. Un programme utilisateur hebdomadaire supplémentaire vous permet de définir votre propre fonctionnement pour chaque heure et chaque jour de la semaine.
30 Oct 2015, 18:32
de BEDOL
Attention, si vous êtes frileux (se), il vous sera impossible de programmer 2 températures supérieures à 19°C. exemple : 20 et 22°C = impossible. 18 et 22°C = ok.
Donc, les radiateurs électriques ne sont pas conseillés pour les personnes frileuses et/ou âgées.
02 Nov 2015, 10:46
de Ricou
@bedol, Tu parles des températures éco et confort ? C'est vrai, l'écart entre les 2 est fixé à 3,5 degré mais sur certains thermostat il est possible d'ajuster la température éco.
02 Nov 2015, 12:08
de davidd6
merci de vos retours.
j'ai été refroidi par pas mal de commentaires sur les fuites ou bruit des inertie a fluide.
au final j'ai pris inertie sèche Equation virtuoso qui répond a tous mes critères.
par contre je viens de voir des commentaires comme quoi il claque et odeur parfois :s
c'est pas très optimiste tout ça, je vais tenter de les installer la semaine prochaines en espérant ne pas avoir de souci.
02 Nov 2015, 12:53
de Gazous
Bonsoir, je suis intéressé par les retours sur les performances de nouveaux radiateurs à Inertie sèche comme par exemple le Thermor Kenya 3.
Je voudrais par exemple savoir si ce type de radiateur est bruyant ou non.
@davidd6 : merci de nous faire part de ton retour sur les Equation virtuoso
04 Nov 2015, 18:53
de cake26
j'aimerai avoir votre avis et votre aide pour la mise en place de radiateur à inertie.
j'ai fait faire plusieurs devis à des electriciens et comme je n'y connais rien je voulais avoirs vos avis.
Piece à vivre 44 m2, installation de 3 radiateurs
propo 1 :
Fourniture d'un radiateur à inertie et chaleur douce "Calidou Smart" vertical
de chez Noirot. Coeur de chauffe en fonte avec façade rayonnante. Puissance 1500W.
Fourniture de 2 radiateurs à inertie et chaleur douce "Calidou Smart" vertical
de chez Noirot. Coeur de chauffe en fonte avec façade rayonnante. Puissance 2000W.
Propo 2:
Marque ACOVA type Fassane verticale
Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
2 radiateurs 2000W Dim(H204,8 x L592cm)
+ 1 radiateur 1500W Dim (H224,8 x L518cm)
pouvez vous me dire le meilleur compromis entre ces 2 marques?
est il préférable d'installer un pack de pilotage pour gerer ces 3 chauffages ensemble?
merci de votre retour
bonne journée
Jérémy
12 Déc 2015, 02:15
de sylvie6377
bonjour
j'ai acheté 4 radiateurs programmables Deltacalor au RM
en mode confort et programmation la consigne est dépassée et impossible à régler
la pièce est à 21° j'ai demandé une consigne de 17° (température ext 13°)
ET LE RADIATEUR CONTINU DE CHAUFFER ILS REVIENNENT DU SAV LEROY MERLIN...
voir https://www.youtube.com/watch?v=pZbN-dFBME0
dans les chambres j'ai des radiateurs à fluide programmables,achetés sur internet
très réactifs et précis j'ajuste avec précision la température à 0,5° que du bonheur
,je regrette de ne pas avoir équipé toute ma maison de ses modèles :cry:
31 Déc 2015, 18:38
de lucien
Attention .. le marché est aux radiateurs à inertie, mais il ne s'agit certainement pas du top du chauffage rayonnant ! Le principe des radiateurs à inertie économique est déjà une ineptie : si le radiateurs conserve et diffuse la chaleur même éteind, cela veut dire que cette énergie est déjà consommée et que la pièce est déjà à température ...
Pour bien comprendre le chauffage rayonnant, il faut s'en référer à la nature. Le soleil chauffe la Terre par rayonnement : tout le monde conviendra que la chaleur par les rayons du soleil est plus confortable que celle dégagée par un radiateur convecteur ou rayonnant.
Comment reproduire cette chaleur, douce homogène et directe ? En chauffant par le PLAFOND !
Je vous invite à visiter ce site internet qui met en avant des solutions de plafond, murs et planchers chauffants électriques, développées et assemblées en France, garanties 25 ans ! >>>> Plafond-chauffant.fr
Pas d'entretien, pas de SAV, et un confort sensible à celui d'un doux soleil de printemps sur votre peau ...
07 Jan 2016, 15:46
lucien a écrit: Le principe des radiateurs à inertie économique est déjà une ineptie ....
N'importe quoi :shock: :o
L'inertie sert à stabiliser la production de chaleur entre deux activations de la résistance chauffante ! Tous les chauffages un peu performant ont une certaine quantité d'inertie, si non, ils chauffent par vagues !!
Même vos plafonds rayonnants dont vous faites bien mal la pub ont certainement de l'inertie - souvent des plaques de plâtres - Si ce n'est pas le cas, et bien je n'en voudrais pas chez moi, car entre 2 actions ON/OFF de la régulation sur la résistance chauffante il y aura un trou dans l'émission du rayonnement qui créera forcément de l'inconfort.
07 Jan 2016, 16:33
de davidd6
je me permets de revenir et faire un petit retour apres 3mois d'utilisation de mes radiateurs Equation virtuoso
j'en ai donc 2*1500 dans le salon et 1*1000 dans la chambre.
salon de 23m² et chambre de 10m².
Pour commencer, sans chauffage le salon et la chambre sont au alentour de 16-16.5° si je laisse plusieurs jours sans rien.
Maintenant je chauffe ma chambre et salon entre 5h30-7h, ensuite la chambre entre 20h30-22h et le salon 16h-17h30.
Ils faut compter un peu de temps avant que ca chauffe reelement la piece, je dirais 45min 1h
Le 1000W semble un peu faible pour la chambre (sous la fenêtre), je mets 20° et la piece monte à 18.5- 19 maximun en general apres 1h30-2h.
Concernant le salon, en mettant radiateur à 19°, apres 1h30-2h la piece est a 18.5. si je mets 20°, la piece monte a 19.
Pas de bruit pour ceux du salon, par contre je confirme un petit claquement sur celui de la chambre, pendant que ca refroidit, pour le moment pas genant, c'est léger et pas souvent.
Sinon concernant la programmation c'est tres simple et facile à faire, et bcp d'options sympa :D
18 Jan 2016, 14:22
de lucien
Bricoleur,
Effectivement il y a un peu d'inertie dans la solution plaque de plâtre : environ 20-25 minutes. C'est dérisoire.
Vous ne prenez pas le problème dans le bon sens. Qu'est-ce que l'inertie pour le client final ? Il s'agit du temps d'attente avant de profiter du confort procuré par le système en amont, dès l'apparition du besoin de chauffe en amont, et en aval le temps où l'on dispose d'une chaleur dont on souhaite qu'elle disparaisse car nous avons effectivement coupé le système.
C'est pour cela que le plafond rayonnant plâtre à muté en le plafond tendu rayonnant >>> http://www.kryptonheat.com/plafond-tend ... -classique
5 minutes d'inertie >> Vous choisissez une température ambiante, douce et homogène, et vous l'avez sous 5 minutes, vous n'en voulez plus ? Elle disparait en 5 minutes. Et la régulation est encore plus pertinente avec peu d'inertie, car l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas ! Et l'inertie, que vous le vouliez ou non, créé un décalage car les besoins ne sont pas les mêmes à 17h qu'à 18h, etc ...
Pour imager mes propos, imaginez qu'un système sans inertie soit une formule 1 classique : que fait la formule 1 ? Elle arrive à s'adapter très rapidement aux différents virages d'une piste, elle est dans l'instant présent et s'adaptes pile poil lorsqu'elle est en a besoin.
Et le chauffage à inertie d'après vous, comment le représente-t'on ? Comme une formule 1 avec une remorque. Il est en décalage avec son temps, il aura toujours un temps de retard sur la formule 1 et lui causera une perte considérable sur son temps final, à l'accélération comme au freinage (à l'activation du système ou à son extinction ..)
Et encore, je n'ai pas parlé des garanties que proposent ces solutions, de la facilité et de la rapidité de les mettre en oeuvre, de l'aspect sur mesure pour chaque projet, du SAV inexistant car pas de panne, et bien entendu du confort procuré et de l'homogénéité de la diffusion de la chaleur ..
"L'Excellence est dans la Différence" Bricoleur.
Techniquement vôtre
13 Fév 2016, 13:20
Bonjour Lucien,
Bon, il y a une donnée importante que vous ne prenez pas en considération qui est la régulation.
Pour vous l'inertie n'est que problème car elle crée un déphasage : retard à l'arrivée de la chaleur + retard à l'extinction de la chaleur. C'est juste.
Et vous oubliez l'énorme intérêt de l'inertie sans laquelle , il le chauffage rayonnant est moins confortable !
Le confort thermique vient de la qualité de la chaleur : homogène (c'est très vrai pour les grandes surfaces de chauffe au plafond) mais aussi, et encore d'avantage de la régularité de l'émission de chaleur.
Comme vous le savez les régulations de chaleur fonctionnent en ON/OFF sur l'alimentation électrique. La base de temps est rarement inférieur à la minute.
Ainsi lorsqu'une surface rayonnante sans inertie est régulées, l'émission de chaleur est coupée et rétablie au rythme de la régulation. Cela crée évidement un problème de ressenti et d'inconfort thermique.
, qui est souvent compensé par une augmentation de la température de consigne de plusieurs degrés. Donc mauvais confort et surconsommation!
Le type de chauffage au plafond sans inertie que vous indiquez n'est donc pas une solution confortable. La seule façon d'en faire un usage confortable serait de l'utiliser en appoint. C'est à dire sans régulation, donc en fonctionnement continu. Ce qui poserait des problèmes intermittents de surchauffe. Le flux de chaleur rayonnée apparaît et disparaît au rythme de la régulation. Il faut donc un minimum d'inertie pour maintenir une certaine stabilité de la température de surface émettrice entre 2 action du thermostat.
C'est question renvoie d'ailleurs à une vieille discussion sur la régulation des rayonnants sans inertie et à celle-ci sur les techniques de régulation du chauffage électrique.
13 Fév 2016, 18:40
de perplexe
Bonjour à tous !
Après avoir fait le tour du forum j'ai collecté une liste de radiateurs à inertie qui paraissent se détacher du lot. Fiabilité + qualité de la chaleur.
Leurs prix sont situés entre 300 et 400 euros pour la puissance 1000W.
ACOVA Taiga 2
Atlantic Galapagos - Thermor Bilbao
Neomitis Dolmys
Noirot Arial
Sauter Bachata
SUPRA Galbeo
Tresco Opalio
Alors oui ou non est-ce une bonne liste et quel serait le meilleur choix à votre avis ??
09 Nov 2018, 09:31
de perplexe
Et sur le prix plancher des 300€ pour 1000W) , j'ajoute deux modèles homologués 3 étoiles mais sans oeil c.a.d. sans cellule de détection de présence :
Atlantic Accessio Digital 2
Thermor BALEARES 2
Les appareils seront équipés d’une régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C. Leur coefficient d’aptitude sera égal à 0,14. Les émetteurs seront NF Électricité Performance - Catégorie 3 étoiles, Classe II et IP 24.
Venant du même groupe français, Atlantic pour le nommer, ces deux matériels sont quasi identiques mais pas forcément au même prix ;)
30 Jan 2019, 20:57
J'ai entendu parler en bien de la marque Neomitis. Une nouvelle marque issue d'une start-up lyonnaise mais pas présente en GSB ni à la vente en ligne. Avez-vous un plan pour en acheter sans passer un installateur professionnel ?
08 Juil 2020, 21:30
de radiaelec
Yvon a écrit:Bonjour,
Pour n'en citer qu'une parce-que je connais leurs produits, je dirais que les radiateurs électriques SAUTER présentent un très bon rapport qualité prix. Le SAV est sérieux et efficace.
Ma préférence va à des radiateurs à inertie fluide comme le Sauter Madison. Seuls reproches, la programmation Intellibox qui n'est pas ce qui se fait de mieux dans le genre mais convient dans la plupart des cas.
Par définition un radiateur est un émetteur de chaleur qui transmet une partie importante de la chaleur par rayonnement. Il n'est donc pas conçu comme un convecteur. Un convecteur est un caisson qui produit de l'air chaud par un évent sur sa partie supérieur.
Les convecteurs comme les radiateurs évoluent depuis quelques années vers le standard "basse température" et la stabilité de l'émission de chaleur grâce à l'inertie. Ils sont donc plus grands et plus lourds que les anciens appareils.
Beaucoup de fabricants appellent "radiateur chaleur douce" de petits convecteurs ou radiants modernes qui ne méritent pas cette qualification car leur taux de rayonnement est trop faible.
Le classique radiateur électrique est le fonte d'aluminium facilement reconnaissable :
radiateur à inertie saute rmadison
Le panneau chauffant ou émetteur infrarouge long peut aussi être appelé radiateur :
Panneau chauffant
Il est d'ailleurs meilleur radiant qu'un fonte d'aluminium car il est uniquement constitué d'une façade rayonnante fermée sans circuit aucun circuit convectif. Da fait, il est encore plus encombrant. Environ 1500 watts par mètre carré mais sa chaleur est de très bonne qualité.
Ne pas confondre avec le panneau rayonnant à trou qui s'apparente à un convecteur radiant peu confortable.
Je vous rejoins pour dire que la marque SAUTER est vraiment très bien. Je l'ai dans ma maison de campagne et on ne consomme jamais trop tout en ayant bien chaud :)
09 Juil 2020, 17:32
de Isadu22
Qu'est ce que vous penser de la marque Néomitis qu'un artisan m' a proposé dans son devis ?
Je l'ai trouvé dans votre annuaire.
20 Fév 2023, 14:47
Isadu22 a écrit:Qu'est ce que vous penser de la marque Néomitis .
Néomitis est une filiale du groupe français Axenco qui est constitué de 3 sociétés industrielles et commerciales :
IMHOTEP création, CO-INTECH (marque NEOMITIS) et NEOMITIS Ltd.
Imhotep est connu pour fabriquer des régulations électroniques, des thermostats performants : https://www.imhotepcreation.com/
La société dit travailler avec les offices de HLM dans le cadre de la rénovation thermique. Tous les produits sont fabriqués en France. Depuis sa création, le groupe Axenco a remporté de nombreux trophées de l’innovation et a déposé plus de 200 brevets, modèles et marques.
23 Fév 2023, 12:19
de Isadu22
Merci Zeb mais je ne suis pas beaucoup plus avancée car je n'y connais pas grand chose en régulation.
Quelles sont les marques les plus fiables à votre avis ?
24 Fév 2023, 14:45
de Terrien
Qui connait la marque Cinier ?
03 Mar 2023, 22:30
Terrien a écrit:Qui connait la marque Cinier ?
Cinier = marque d'architecte très fiable, très design et chère.
Campa très fiable aussi et moins cher dans le haut de gamme design.
Bonnes marques grand public que je connais : Thermor, Sauter, Neomitis, Tresco etc
08 Mar 2023, 10:24
de s'informer
Que pensez vous des radiateurs à inertie JAWO ,LAMINA .Sont ils vraiment fiables et performants ? et livrables en France ?
En vous remerciant
03 Mar 2025, 12:08
s'informer a écrit:Que pensez vous des radiateurs à inertie JAWO ,LAMINA .Sont ils vraiment fiables et performants ? et livrables en France ?
J'ai regardé les produits Jawo sur leur site : https://www.radiateurs-jawo.com/notre-gamme
Il me semble que ce n'est pas un vrai fabricant car ce type de radiateurs est revendu sous différentes marques. Ce sont des probablement de bons produits mais les prix ne sont affichés, et je parie qu'ils font de la vente en porte à porte à des prix exorbitants.
04 Mar 2025, 21:46
de s'informer
Effectivement ce type de radiateur apparait sous différentes marques et on trouve un modèle chez LM qui ressemble
Pour ma part je cherche pour remplacer un Noirot Beladoo 2000w qui franchement n'est pas terrible au niveau confort J'ai un Sauter Baladi 1000w avec corps de chauffe en stéatite qui probablement consomme plus mais qui diffuse une bien meilleure chaleur
05 Mar 2025, 16:12
de s'informer
Mais ou est donc passé le Spécialiste pour nous éclairer ?
08 Mar 2025, 15:44
de LESPECIALISTE
s'informer a écrit:Bonjour
Désolé l'hiver je n'ai pas trop le temps de passer sur ce forum, j'y suis régulièrement de mars à septembre, mais je vous remercie pour vos sollicitations.
17 Mar 2025, 17:46
de jeandu28
Pour moi et d'après mon vécu, les meilleures marques grand public sont Sauter et Thermor. Ayant beaucoup changé de logements, je n'ai jamais eu de panne avec ces marques de radiateurs électriques. Airelec aussi était du solide, mais la marques n'existe plus. Par contre, dans une maison neuve en location, les 2 sèche serviettes à inertie fluide Acova sont tombés en panne durant les trois premières années d'utilisation.
13 Avr 2025, 10:34
de s'informer
Vous avez raison concernant la marque Sauter car j'ai un radiateur Sauter Baladi depuis plusieurs années qui chauffe bien et je compte remplacer un radiateur Noirot Baladoo ( pas terrible) par un Thermor Equateur 4
13 Avr 2025, 15:03
